跪求solidworks比较全面点的标准件库!
最近在绘机床的图纸,需要调用大量的标准零件,主要是螺丝,螺栓,螺母,垫片,还有销,键什么的,最好弄个尺寸系列可以直接调用的,我用的solidworks2010.希望各路高手们给和链接,自己画的也行,感激不尽! 你说的东西SW中就自带。 你说的10版本的貌似toolbox里边有~ SW10有自带的标准件库啊,楼主可以看下,如果是想找在线标准件库,可以去LINKABLE PARTCOMMUNITY看看,那里很多,直接下载到本地使用,也很方便。 S W自带的就很好用啊 有,自带,看看tool 里面有的 jinqizaiwo 发表于 2012-2-20 11:48 static/image/common/back.gifSW10有自带的标准件库啊,楼主可以看下,如果是想找在线标准件库,可以去LINKABLE PARTCOMMUNITY看看,那里 ...
你说的是http://linkable.partcommunity.com?
的确不错,可以下载很多模型。
大家的标准件库,SW的,的确很方便,但是有点少,如果只是紧固件和轴承之类就太有限了。
上面那个网站不错,可以下载几百家厂商的产品模型,比如ABB的开关,各种阀门,AIRTAC的气动件,SMC, FESTO, MISUMI等等等,比单单的标准件库强大多了,
这个是免费注册的。
就是下载下来是swb的宏格式,用SW加载下即可打开
个人感觉下载一个TRACEPARTS 库,这个里面有好多东西。可以开阔思路。 6884288 发表于 2015-2-22 13:40 static/image/common/back.gif
你这边有没有TRACEPARTS的标准件库
迈迪工具集挺好用的!!!
