查看: 54169|回复: 27
跪求solidworks比较全面点的标准件库!
发表于 2012-2-18 14:24:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在绘机床的图纸,需要调用大量的标准零件,主要是螺丝,螺栓,螺母,垫片,还有销,键什么的,最好弄个尺寸系列可以直接调用的,我用的solidworks2010.希望各路高手们给和链接,自己画的也行,感激不尽!
发表于 2012-2-18 18:49:22 | 显示全部楼层
你说的东西SW中就自带。
发表于 2012-2-20 11:39:10 | 显示全部楼层
你说的10版本的貌似toolbox里边有~
发表于 2012-2-20 11:48:12 | 显示全部楼层
SW10有自带的标准件库啊,楼主可以看下,如果是想找在线标准件库,可以去LINKABLE PARTCOMMUNITY看看,那里很多,直接下载到本地使用,也很方便。
发表于 2012-2-20 12:43:05 | 显示全部楼层
          S W自带的就很好用啊
发表于 2012-2-21 16:42:58 | 显示全部楼层
有,自带,看看tool 里面有的
发表于 2012-2-24 18:38:51 | 显示全部楼层
jinqizaiwo 发表于 2012-2-20 11:48
4 a0 l  ]+ B0 S  @SW10有自带的标准件库啊,楼主可以看下,如果是想找在线标准件库,可以去LINKABLE PARTCOMMUNITY看看,那里 ...
/ Q; l: {3 n2 k
你说的是http://linkable.partcommunity.com?8 B/ L. }, Z! Y6 r0 j$ v% @/ r9 j1 w
的确不错,可以下载很多模型。3 R, Q/ ~; @  Q
大家的标准件库,SW的,的确很方便,但是有点少,如果只是紧固件和轴承之类就太有限了。
/ r: H( S7 i$ G6 n' j9 t1 z上面那个网站不错,可以下载几百家厂商的产品模型,比如ABB的开关,各种阀门,AIRTAC的气动件,SMC, FESTO, MISUMI等等等,比单单的标准件库强大多了,
7 R" g1 t- k# Y! z1 `; y1 x这个是免费注册的。3 D5 v% C  D/ q3 m: [( `) X
9 A( a5 t* A1 D# U# {就是下载下来是swb的宏格式,用SW加载下即可打开0 H; W8 Z1 R( a* G1 M
发表于 2015-2-22 13:40:35 | 显示全部楼层
个人感觉下载一个TRACEPARTS 库,这个里面有好多东西。可以开阔思路。
发表于 2015-3-14 13:30:24 | 显示全部楼层
6884288 发表于 2015-2-22 13:40
, X, u* g+ h: D. e个人感觉下载一个TRACEPARTS 库,这个里面有好多东西。可以开阔思路。
/ A7 Q: n0 i; V, M$ U
你这边有没有TRACEPARTS的标准件库
$ S& |0 q6 ?# T
6 K& ^' Q( s9 d6 U& X6 j' w5 m* p& i* e5 [  }9 K* ^" T/ Y
发表于 2015-3-15 15:26:04 | 显示全部楼层
迈迪工具集挺好用的!!!
GMT+8, 2025-2-22 13:08 , Processed in 0.060090 second(s), 14 queries , Gzip On.
