林123 发表于 2012-2-15 09:27:46
大型框架钻孔,需要互换性,请教
大型框架钻孔,需要互换性请教。
框架(单位均为:mm)6000x1500由角钢焊接而成,内框要求定位焊接,焊接后进行钻孔。
6米长的边钻孔50-φ22均布,1.5米长的边钻孔10-φ22均布.角钢采用150x56x12的,想设计钻模
林123 发表于 2012-2-15 09:32:07
拟采用方案:角钢框架内框采用销钉定位,但是由于是框架结构,四条角钢组焊在一起,刚性不好,平面度不是很好约3毫米,担心加工后组装不到一起。
模具小侠 发表于 2012-2-15 10:54:28
为什么一定要焊接后钻孔呢?这样即使有钻模实际操作也有难度!难道不可钻孔后再焊接吗?
六角车 发表于 2012-2-15 11:12:59
这种情况可以配钻,一个框架角钢先钻好孔再焊接,另一件焊好后配钻。这样不但配合性好,还可以提高效率。
切削设备 发表于 2012-2-15 11:17:25
新手我不知道你的问题现在是不是钻孔不方便如果钻孔不方便的话 可以去问问便携式的磁力钻我看了下你打孔的规格磁力钻都可以解决
模具小侠 发表于 2012-2-15 13:21:55
严格的说,这样的东西价格应该不属于模具的范围。做一个工装就足够。做几个定位的装置就可以了。楼主的互换性不知道是什么意思?是框架互换还是杆件互换?
林123 发表于 2012-2-16 21:56:22
框架是批量生产,组装时是随机拿,换句话说,使用磨损后更换新的框架保证亘要求能装上,所以要求互保证至换换.先钻孔后焊接肯定不行,因为焊接收缩量和焊接变形无法控制.我们难点在要求两个框架把合后要求平齐,现采用加工中心加工.以保证互换.不是钻不了孔,而是怕加工后没法互换,就报废了.
会飞的小鱼 发表于 2012-6-16 19:30:04
用一个框做卡板,把内孔加大到32,在每个孔里镶内孔22的镶件硬料,,用夹具固定卡板和要加工的框,从孔里钻下去,可以用液压轨道冲加工
ldf9766 发表于 2013-9-3 12:42:50
能不能先钻孔,然后通过焊接工装保证孔的位置精度?
天天向上12 发表于 2013-9-3 15:47:59
叙述不清楚
查看完整版本: 大型框架钻孔,需要互换性,请教
