查看: 5828|回复: 10
大型框架钻孔,需要互换性,请教
发表于 2012-2-15 09:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型框架钻孔,需要互换性请教。4 {% f' a, _! U. e/ G, W+ L$ a
框架(单位均为:mm)6000x1500由角钢焊接而成,内框要求定位焊接,焊接后进行钻孔。% y  n' x1 R  @2 A1 f
6米长的边钻孔50-φ22均布,1.5米长的边钻孔10-φ22均布.角钢采用150x56x12的,想设计钻模
; I0 X0 B/ [: w. d5 t) p
 楼主| 发表于 2012-2-15 09:32:07 | 显示全部楼层
3 C& E9 h' _% T
+ B, n# J; v2 P, b) x7 g1 e% z拟采用方案:角钢框架内框采用销钉定位,但是由于是框架结构,四条角钢组焊在一起,刚性不好,平面度不是很好约3毫米,担心加工后组装不到一起。
发表于 2012-2-15 10:54:28 | 显示全部楼层
为什么一定要焊接后钻孔呢?这样即使有钻模实际操作也有难度!难道不可钻孔后再焊接吗?
第一次看到我就想这样说,怕别人说他的精度要求什么的,没敢说,哈哈。  发表于 2012-2-15 12:03
发表于 2012-2-15 11:12:59 | 显示全部楼层
这种情况可以配钻,一个框架角钢先钻好孔再焊接,另一件焊好后配钻。这样不但配合性好,还可以提高效率。
发表于 2012-2-15 11:17:25 | 显示全部楼层
新手  我不知道你的问题现在是不是钻孔不方便  如果钻孔不方便的话 可以去问问便携式的磁力钻  我看了下你打孔的规格磁力钻都可以解决
发表于 2012-2-15 13:21:55 | 显示全部楼层
严格的说,这样的东西价格应该不属于模具的范围。做一个工装就足够。做几个定位的装置就可以了。楼主的互换性不知道是什么意思?是框架互换还是杆件互换?
 楼主| 发表于 2012-2-16 21:56:22 | 显示全部楼层
框架是批量生产,组装时是随机拿,换句话说,使用磨损后更换新的框架保证亘要求能装上,所以要求互保证至换换.先钻孔后焊接肯定不行,因为焊接收缩量和焊接变形无法控制.我们难点在要求两个框架把合后要求平齐,现采用加工中心加工.以保证互换.不是钻不了孔,而是怕加工后没法互换,就报废了.
发表于 2012-6-16 19:30:04 | 显示全部楼层
用一个框做卡板,把内孔加大到32,在每个孔里镶内孔22的镶件硬料,,用夹具固定卡板和要加工的框,从孔里钻下去,可以用液压轨道冲加工
发表于 2013-9-3 12:42:50 | 显示全部楼层
能不能先钻孔,然后通过焊接工装保证孔的位置精度?
发表于 2013-9-3 15:47:59 | 显示全部楼层
叙述不清楚
GMT+8, 2025-2-25 11:09 , Processed in 0.064970 second(s), 20 queries , Gzip On.
