锤头 发表于 2012-2-11 12:20:54
solidworks工程图另存为DWG格式时的比例怎么调?
solidworks工程图另存为DWG格式时的比例怎么调?比如SW工程图中标的尺寸是10,但是到DWG中再测量尺寸10的时候比例就变了,有什么好的办法能避免这个问题啊?
浪卷云 发表于 2012-2-11 13:03:17
方法1:把图纸比例变成1:1再保存为DWG格式。
方法2:在CAD里把图纸进行缩放,,倍数是图纸比例的倒数。
leiwang0524 发表于 2012-2-11 13:06:53
我一般是在CAD中再缩放调整的
lb04151013 发表于 2012-2-11 14:44:24
1:1的转,1:1的画,调整图框适应图形,不管转到哪还是给外协电子图纸,都好用
tigerguo1975 发表于 2012-2-13 01:29:14
另存时有个选项,点一下出来的窗口中选择一比一比例,选择字体。
liuzigang 发表于 2012-3-7 13:03:07
制作 工程图时 在图纸上右键 出对话框,有比例选项,调成1:1 就可以了
mekiss 发表于 2012-5-23 21:40:51
旁边的比例
afeng0101 发表于 2012-5-24 16:29:05
你点击另存CAD后,出现的对话框中,有选项键,点击后把比例设定的和SW工程图的实际比例一样,保存就行了。
minitaiy 发表于 2012-9-15 14:02:40
比例选项调成一比一最好了
东海fyh126 发表于 2012-11-20 20:01:47
lb04151013 发表于 2012-2-11 14:44 static/image/common/back.gif
缩放图框,都是这样用,,,,,,
页: [1] 2 3
查看完整版本: solidworks工程图另存为DWG格式时的比例怎么调?
