查看: 27362|回复: 25
solidworks工程图另存为DWG格式时的比例怎么调?
发表于 2012-2-11 12:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks工程图另存为DWG格式时的比例怎么调?比如SW工程图中标的尺寸是10,但是到DWG中再测量尺寸10的时候比例就变了,有什么好的办法能避免这个问题啊?
发表于 2012-2-11 13:03:17 | 显示全部楼层
方法1:把图纸比例变成1:1再保存为DWG格式。. o! Z4 A2 b0 a: n- Q7 u6 y
方法2:在CAD里把图纸进行缩放,,倍数是图纸比例的倒数。
我每次都是用第一种方法来转换的  发表于 2012-2-13 13:15
发表于 2012-2-11 13:06:53 | 显示全部楼层
我一般是在CAD中再缩放调整的
CAD里缩放的话,原先标注的尺寸就变了啊  发表于 2012-2-11 13:46
发表于 2012-2-11 14:44:24 | 显示全部楼层
1:1的转,1:1的画,调整图框适应图形,不管转到哪还是给外协电子图纸,都好用
能说下具体的操作步骤吗?图1:1的话不能放到图框啊,图太大了  发表于 2012-2-11 15:20
发表于 2012-2-13 01:29:14 | 显示全部楼层
另存时有个选项,点一下出来的窗口中选择一比一比例,选择字体。
发表于 2012-3-7 13:03:07 | 显示全部楼层
制作 工程图时 在图纸上右键 出对话框,有比例选项,调成1:1 就可以了
发表于 2012-5-23 21:40:51 | 显示全部楼层
旁边的比例
发表于 2012-5-24 16:29:05 | 显示全部楼层
你点击另存CAD后,出现的对话框中,有选项键,点击后把比例设定的和SW工程图的实际比例一样,保存就行了。
发表于 2012-9-15 14:02:40 | 显示全部楼层
比例选项调成一比一最好了
发表于 2012-11-20 20:01:47 | 显示全部楼层
lb04151013 发表于 2012-2-11 14:44 * L! P7 C* Z- m2 T# T8 h
1 U7 x- ~6 Q1 J+ h9 V# ~8 v缩放图框,都是这样用,,,,,,
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.072427 second(s), 22 queries , Gzip On.
