glin2051 发表于 2012-2-10 13:01:41
圆锥滚子轴承,可否用两个单列圆锥滚子轴承连在一起代替双列的?
本坛各位高手好!请教一个关于圆锥滚子轴承的使用问题:
一机构使用一个双列圆锥滚子轴承,但没有买到这种型号的,可否用两个单列圆锥滚子轴承连在一起代替双列的?
wushiqing123 发表于 2012-2-10 14:28:48
只要符合条件、可以的、大不了计算一下轴承的受力情况及使用寿命
互通有无 发表于 2012-2-10 14:34:38
应该没问题。。。。。。。。
倒角圆角分不清 发表于 2012-2-10 15:17:16
需要考究以下单个的载荷问题,应该是可以的。不过效果上来说多少还是会有差异的。
ty104 发表于 2012-2-15 12:22:52
没有那么简单,请考虑如下:
1、游隙:双列轴承一般都有游隙设计,而单列没有,你要中间设置隔圈,再配好游隙,不然游隙大了或小了,或者没有游隙,你惨了;
2、装夹方式:双列轴承是内圈是双列,还是外圈是双列,则决定了你安装时,内圈是夹紧的,还是外圈夹紧的,如果你想用两个单列替换掉,结合游隙的时候你就要考虑,你要加的调整游隙的隔圈是放在内圈,还是放在外圈,也就是取决于你的装夹方式了;
3、载荷和寿命通常不会相差很大,这是个人看法。
希望以上能帮到你!
glin2051 发表于 2012-2-16 12:26:11
ty104 发表于 2012-2-15 12:22 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
没有那么简单,请考虑如下:
1、游隙:双列轴承一般都有游隙设计,而单列没有,你要中间设置隔圈,再配好游 ...
您好!是这样的,给一个吊装的设备更换零件,发现如图所示的轴承位置是一个双列的圆锥滚子轴承,但是轴承坏了且没买到新的,所以想用两个单列的轴承再加上轴承座给替换掉。使用的工况是轴承转速几乎为零,可以忽略,只是人为的转动一个角度,轴承只承受轴向的重力和来自上面的很小的压力,施加在轴承径向的力也很小。我想问一下,这种情况还用再加中间设置隔圈吗?这样做可行吗?
ty104 发表于 2012-2-16 12:58:46
以下意见,你可以参考下:
1、游隙,看来应该不是个大问题了,我原来以为是其他场合上的。你这里的轴承只是简单转动的作用了;
2、但不知道你的轴向力具体有多大,及你的轴承有多大。如果轴向力过大,轴承压的过死,也不大容易转动。
3、润滑还是要的吧,不然轴承容易生锈的,锈是轴承的天敌,尤其你这里又不经常转动,生锈后,轴承离坏就不远了,建议普通黄油应该就可以了;
装夹你在考虑下,是外圈还是内圈夹紧。
070606411 发表于 2012-2-16 16:52:22
载荷,游隙和安装只要都能达到要求就应该没有问题
Pascal 发表于 2012-2-17 21:20:38
再给大家思路延伸下,
用两个角接触球轴承可以吗?
用四点球轴承可以否?
qucong 发表于 2012-2-20 13:37:29
新手贸然回答,应该可以,只是有点大才小用了吧。
查看完整版本: 圆锥滚子轴承,可否用两个单列圆锥滚子轴承连在一起代替双列的?
