查看: 11639|回复: 13
圆锥滚子轴承,可否用两个单列圆锥滚子轴承连在一起代替双列的?
发表于 2012-2-10 13:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本坛各位高手好!请教一个关于圆锥滚子轴承的使用问题:/ I  o" ~7 D/ V" o& S
' Y* W( ^; v: i4 t! u' G& ^
一机构使用一个双列圆锥滚子轴承,但没有买到这种型号的,可否用两个单列圆锥滚子轴承连在一起代替双列的?
发表于 2012-2-10 14:28:48 | 显示全部楼层
只要符合条件、可以的、大不了计算一下轴承的受力情况及使用寿命
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-10 14:34:38 | 显示全部楼层
应该没问题。。。。。。。。
发表于 2012-2-10 15:17:16 | 显示全部楼层
需要考究以下单个的载荷问题,应该是可以的。不过效果上来说多少还是会有差异的。
发表于 2012-2-15 12:22:52 | 显示全部楼层
没有那么简单,请考虑如下:
$ b3 i, W- H) I1 D3 i& a) a' d1、游隙:双列轴承一般都有游隙设计,而单列没有,你要中间设置隔圈,再配好游隙,不然游隙大了或小了,或者没有游隙,你惨了;# e, g" G4 M% D+ L) F8 I, s
2、装夹方式:双列轴承是内圈是双列,还是外圈是双列,则决定了你安装时,内圈是夹紧的,还是外圈夹紧的,如果你想用两个单列替换掉,结合游隙的时候你就要考虑,你要加的调整游隙的隔圈是放在内圈,还是放在外圈,也就是取决于你的装夹方式了;2 e; t6 p! z! q7 Z0 F& S
3、载荷和寿命通常不会相差很大,这是个人看法。
$ C' ^  }7 ~4 E. g' _+ I# t- I4 n% q! e( A  |! o/ A' W
希望以上能帮到你!
 楼主| 发表于 2012-2-16 12:26:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 glin2051 于 2012-2-16 12:27 编辑 + |: x& B/ C: D7 R0 H
ty104 发表于 2012-2-15 12:22
/ f: C4 t: `  e! V: h# O, U没有那么简单,请考虑如下:
4 B' Q! ~! q4 U' j2 [6 `* i' q1、游隙:双列轴承一般都有游隙设计,而单列没有,你要中间设置隔圈,再配好游 ...
( r) N( U! f% Z% l
) n: W  B2 u. e* K# [, o
您好!是这样的,给一个吊装的设备更换零件,发现如图所示的轴承位置是一个双列的圆锥滚子轴承,但是轴承坏了且没买到新的,所以想用两个单列的轴承再加上轴承座给替换掉。使用的工况是轴承转速几乎为零,可以忽略,只是人为的转动一个角度,轴承只承受轴向的重力和来自上面的很小的压力,施加在轴承径向的力也很小。我想问一下,这种情况还用再加中间设置隔圈吗?这样做可行吗?
发表于 2012-2-16 12:58:46 | 显示全部楼层
7 u, `$ Z. G+ k, ]% O: X; Z  S! O! y2 ^6 T0 H% }% M% t
以下意见,你可以参考下:6 g% k! w% ~3 y0 L  @1 X8 }
1、游隙,看来应该不是个大问题了,我原来以为是其他场合上的。你这里的轴承只是简单转动的作用了;8 Z; }$ e/ {( L
2、但不知道你的轴向力具体有多大,及你的轴承有多大。如果轴向力过大,轴承压的过死,也不大容易转动。: W1 B; e- C8 W0 o% q9 ^2 Z% T
3、润滑还是要的吧,不然轴承容易生锈的,锈是轴承的天敌,尤其你这里又不经常转动,生锈后,轴承离坏就不远了,建议普通黄油应该就可以了;
% b; V, M) |8 s7 J# O+ A4 l
- Q# |. ?1 k( `7 {; z装夹你在考虑下,是外圈还是内圈夹紧。
谢谢指教!  发表于 2012-2-16 13:05
发表于 2012-2-16 16:52:22 | 显示全部楼层
载荷,游隙和安装  只要都能达到要求  就应该没有问题
发表于 2012-2-17 21:20:38 | 显示全部楼层
再给大家思路延伸下,$ y  C9 j- y) c/ s6 \
用两个角接触球轴承可以吗?
( C7 Z0 L; y$ X$ @& N" u用四点球轴承可以否?
发表于 2012-2-20 13:37:29 | 显示全部楼层
新手贸然回答,应该可以,只是有点大才小用了吧。
GMT+8, 2025-2-24 23:38 , Processed in 0.057330 second(s), 16 queries , Gzip On.
