一叶孤舟_2012 发表于 2012-2-8 12:30:00
proe的config文件怎么配置?
求助proe的config文件怎么配置,主要包括自动选择公制,工程图方面(包括第一视角,等等)
阿叶 发表于 2012-2-8 13:18:10
网上有很多config配置,我提供下我使用的 仅供参考!
config文件解压后发到d盘   然后把proe启动目录改为D:\config
精明小女 发表于 2012-2-8 13:26:55
1:首先PRO-E的属性要改为config所在目录。
2:打开PRO-E,工具TOOLS里有options,打开。
3:在options改相对应设置,改完后记得将配置另存在configs所在目录,替换掉原来的。这样才可以不用每次改。
4:自动选择公制为pro_unit_sys值为 :mmns
5:第三视角不是在 直接在configs改,而是在工程图按右键属性有个drawing options里面有ACTIVE drawing里的配置projection_type改为first_angle。记得另存。特别说明此ACTIVE drawing的所在目录需要为configs所指的ACTIVE drawing所在目录统一。
一叶孤舟_2012 发表于 2012-2-10 17:47:12
阿叶 发表于 2012-2-8 13:18 static/image/common/back.gif
config文件解压后发到d盘   然后把proe启动目录改为D ...
谢谢分享,我收了
一叶孤舟_2012 发表于 2012-2-10 17:48:31
jxylb 发表于 2012-2-10 17:47 static/image/common/back.gif
谢谢分享,我收了
大哥这是什么情况啊{:soso_e126:}
一叶孤舟_2012 发表于 2012-2-10 17:48:58
精明小女 发表于 2012-2-8 13:26 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
3:在options改相 ...
谢谢分享         工程图另存名称叫什么啊
精明小女 发表于 2012-2-13 16:57:33
jxylb 发表于 2012-2-10 17:48 static/image/common/back.gif
谢谢分享         工程图另存名称叫什么啊
你所问的是不是工程图配置drawing options里active drawing改完后命名?如果是,你得存在config里的drawing_setup_file所指示的目标目录,替换掉原来的drawing.dtl就行了。
一叶孤舟_2012 发表于 2012-2-13 20:34:10
精明小女 发表于 2012-2-13 16:57 static/image/common/back.gif
你所问的是不是工程图配置drawing options里active drawing改完后命名?如果是,你得存在config里的dra ...
谢谢你,我已经弄好了{:soso_e100:}
大哥这是什么情况啊
里面有个可执行文件spurge。exe    是个清理proe垃圾文件的软件   可能是它的事   你设为信任就好了!
proe-e 发表于 2012-2-15 23:03:52
楼上讲的很详细
查看完整版本: proe的config文件怎么配置?
