查看: 4984|回复: 11
proe的config文件怎么配置?
发表于 2012-2-8 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助proe的config文件怎么配置,主要包括自动选择公制,工程图方面(包括第一视角,等等)
发表于 2012-2-8 13:18:10 | 显示全部楼层
4 P$ K; k& o2 K  P+ [
' r9 D7 {$ j4 F8 v  C. a网上有很多config配置,我提供下我使用的 仅供参考!* L# }' K$ J( e! N& v
config文件解压后发到d盘   然后把proe启动目录改为D:\config
  R, D2 O: F- I
发表于 2012-2-8 13:26:55 | 显示全部楼层
1:首先PRO-E的属性要改为config所在目录。
; ]4 q7 V; b. F2:打开PRO-E,工具TOOLS里有options,打开。
0 |6 x; I& k. ?' [3:在options改相对应设置,改完后记得将配置另存在configs所在目录,替换掉原来的。这样才可以不用每次改。
/ F8 Q  U. Z8 t4 O3 A! ]1 c4:自动选择公制为pro_unit_sys值为 :mmns2 h3 N% d2 C" ]* O2 Y6 u# T
5:第三视角不是在 直接在configs改,而是在工程图按右键属性有个drawing options  里面有ACTIVE drawing里的配置projection_type改为first_angle。记得另存。特别说明此ACTIVE drawing的所在目录需要为configs所指的ACTIVE drawing所在目录统一。
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:47:12 | 显示全部楼层
阿叶 发表于 2012-2-8 13:18
, h. Z1 \* O1 ?4 M网上有很多config配置,我提供下我使用的 仅供参考!
) Y8 {/ f5 |8 X3 `: u# zconfig文件解压后发到d盘   然后把proe启动目录改为D ...
- [6 l5 D' C7 `
谢谢分享,我收了
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:48:31 | 显示全部楼层
jxylb 发表于 2012-2-10 17:47 : W! p$ u( b" e* |0 j, P
谢谢分享,我收了
# O& s7 v. g. J6 C- x" k3 K0 U2 y
大哥这是什么情况啊{:soso_e126:}
这个有点狠了  发表于 2012-2-14 11:57
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:48:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 jxylb 于 2012-2-10 17:50 编辑 . @. a7 T6 C2 S! Q% t% b
精明小女 发表于 2012-2-8 13:26
/ |1 t* [& ]* w9 _! e1:首先PRO-E的属性要改为config所在目录。
8 l3 U- j( {: z" R1 `  l2:打开PRO-E,工具TOOLS里有options,打开。1 P# C* w2 r2 U4 |- N
3:在options改相 ...
" T$ {7 t; w* H
/ r/ j4 d1 I2 \谢谢分享         工程图另存名称叫什么啊
发表于 2012-2-13 16:57:33 | 显示全部楼层
jxylb 发表于 2012-2-10 17:48 9 c7 }! n; A# o4 M, J
谢谢分享         工程图另存名称叫什么啊
5 z9 ~5 i7 R$ ]  U0 w
你所问的是不是工程图配置drawing options  里active drawing改完后命名?如果是,你得存在config里的drawing_setup_file所指示的目标目录,替换掉原来的drawing.dtl就行了。
 楼主| 发表于 2012-2-13 20:34:10 | 显示全部楼层
精明小女 发表于 2012-2-13 16:57 0 B* d* M$ _# j) s/ [7 o
你所问的是不是工程图配置drawing options  里active drawing改完后命名?如果是,你得存在config里的dra ...
. c  q5 ~' J# d3 m
谢谢你,我已经弄好了{:soso_e100:}
发表于 2012-2-15 10:57:11 | 显示全部楼层
: E3 l+ J& ?. r大哥这是什么情况啊
: f' p$ Q3 ~! \% K里面有个可执行文件  spurge。exe    是个清理proe垃圾文件的软件   可能是它的事   你设为信任就好了!
发表于 2012-2-15 23:03:52 | 显示全部楼层
楼上讲的很详细
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.066352 second(s), 17 queries , Gzip On.
