843702845 发表于 2012-2-6 17:11:47
无活塞的发动机,找个发动机工程师探讨一下
普通发动机是依靠油料在火花塞的点火下产生高压气体推动活塞 力传导到曲轴上,在由曲轴旋转输出力。听说汽油的燃烧效率只有20%被使用,其他被浪费了。
我有个思路:为什么要活塞呢,曲轴也可以省掉吧。直接用喷射的油料燃烧所产生的气体输送到一个高压气罐中。高压气罐的气体 在通过过滤减压阀给气动马达以实现驱动车轮。
1)如此油料的燃烧高压就大部分都进入储气罐。少量排出,只有在压力降低的情况下才喷油点火产生新的压力。不用像普通发动机那样不断喷油点火。应该很生油吧。
2)我觉得现在发动机里曲轴的设计是导致燃油效率低的主因,前180度旋转输出我没问题应该很大程度上将油料的燃烧效率体现出来了,后180度旋转我感觉是消耗了油料热量产生的压力。
3)我工作于气动行业,发动机是个外行,有什么说的不对的地方,欢迎指正 。
2266998 发表于 2012-2-6 17:19:04
听说这东西几十年前就有了,叫涡轮轴,直升机就用这东西,
chenzhaoyuKING 发表于 2012-2-6 18:42:41
最早由法国引擎制造商Turbomeca于1948年设计制造
ying2kangta 发表于 2012-2-6 18:52:44
气动马达对于大车扭矩相对低,当然也可以做成一溜串联的,带动一个减速机构。输送到马达前的气体需要捕集颗粒,当然驱动后也要统一净化处理。你的想法大略可行。但是俺想想是不是直接换成燃气轮机,相对于气动马达哪个效率相对较高,这可能需要讨论。当然成本肯定比常规发动机高出不少了。
20002009 发表于 2012-2-6 19:53:06
化学能转换为热能,这本身就是能量的耗散浪费,属于高级能量转变为低级能量。理想状态是化学能直接变成机械能,什么途径阿拉不知道,哈哈
t2930 发表于 2012-2-6 20:14:57
起码的问题回避了,温度。压缩气都是提高它的温度实现正功率输出的,温度越高,效率越高
八千里路云和月 发表于 2012-2-6 20:30:48
我觉得原理完全一样,但是活塞发动机结构更紧凑一些
843702845 发表于 2012-2-6 21:44:21
补充:
当压力罐压力降低,则从新喷油点火产生新压力。不是一锤子买卖,点火喷油机构肯定也是需要气门换气的,否则油料肯定不会燃烧。我的思路的问题我不知道,呵呵优点我知道(1)发动机重量体积减少,(2)变速箱体积重量减少,流量阀即可控制气动马达速度。
欢迎大家指正
宇希 发表于 2012-2-6 21:49:02
            不懂凑个热闹
查看完整版本: 无活塞的发动机,找个发动机工程师探讨一下
