PLC A/D模块报警怎么解决
求教各位大侠:小弟有一个三菱FX1NPLC加了一个A/D模块 安装后模块一直报警, 在带电的状态下,将模块拔下来重新接上报警就自动解除 模块换了两个都一样的现象。
每个模块在第一次通电使用的时候 都有“冒烟”的现象。 但之后模块只要重新接插上又都正常可以用。 求解?
是否电源弄错了?有的PLC与模块是可设置电源输入的。如DC5V,DC24V或AC100,AC220。 既然换了好多块都是这个情况,那么就能排除模块质量与PLC质量等都没有关系,检查一下输入电源是否有问题?
