查看: 2482|回复: 2
PLC A/D模块报警怎么解决
发表于 2012-2-5 09:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求教各位大侠:
4 W0 H+ o$ s9 A0 n+ X/ S          小弟有一个三菱FX1N  PLC  加了一个A/D模块 安装后模块一直报警, 在带电的状态下,将模块拔下来重新接上报警就自动解除   模块换了两个都一样的现象。
+ L4 X) c1 ]5 c3 V4 I5 a; Y5 m            每个模块在第一次通电使用的时候 都有“冒烟”的现象。 但之后模块只要重新接插上又都正常可以用。         求解?- S" m1 }/ `4 n. W8 x
发表于 2012-2-5 10:23:05 | 显示全部楼层
是否电源弄错了?有的PLC与模块是可设置电源输入的。如DC5V,DC24V或AC100,AC220。
发表于 2012-2-5 11:20:36 | 显示全部楼层
既然换了好多块都是这个情况,那么就能排除模块质量与PLC质量等都没有关系,检查一下输入电源是否有问题?
GMT+8, 2025-2-24 14:27 , Processed in 0.064445 second(s), 14 queries , Gzip On.
