翔梦随风 发表于 2012-2-3 18:46:07
这是什么材料的?
如图所示,刀架导轨应该是用螺丝固定到刀架箱体上的,图上黑色的点应该是用来填补安装螺丝的孔的。请问这是什么材料的呢?
金光大道 发表于 2012-2-3 20:13:07
可以注塑,可赛新的牌子
大漠绿洲 发表于 2012-2-3 20:41:11
高强度结构胶,一楼说的对
yjl0803 发表于 2012-2-4 13:08:13
克赛新 工业修补剂   一般用于堵铸件沙眼
生存于山水 发表于 2012-2-4 16:40:15
是金属填补剂,堵螺丝眼的
翔梦随风 发表于 2012-2-4 18:26:02
多谢楼上几位{:soso_e100:}
chuww 发表于 2012-2-6 13:27:40
工业修补剂   ab胶也可以的吧
huxiaoguang 发表于 2012-2-11 10:56:48
应该是尼龙塞,我见过。
东风设备 发表于 2012-2-11 18:41:34
常见的是用尼龙或塑料制成的堵,紧配合压入,不能用胶堵。
shanxibaoji_12 发表于 2012-2-12 18:27:54
9楼说得对,堵头。调整好后不动,调整精度或更换导轨时才拆此处。
查看完整版本: 这是什么材料的?
