查看: 4082|回复: 10
这是什么材料的?
发表于 2012-2-3 18:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,刀架导轨应该是用螺丝固定到刀架箱体上的,图上黑色的点应该是用来填补安装螺丝的孔的。请问这是什么材料的呢?
3 s7 i. k! ?/ z0 |1 Y. Q+ a/ z3 @
2 u6 d' z. ~0 ^* C5 l  q! q9 a
发表于 2012-2-3 20:13:07 | 显示全部楼层
可以注塑,可赛新的牌子
发表于 2012-2-3 20:41:11 | 显示全部楼层
高强度结构胶,一楼说的对
5 {* x" ?) t0 N: z# x! g% m& i& D
发表于 2012-2-4 13:08:13 | 显示全部楼层
克赛新 工业修补剂   一般用于堵铸件沙眼
发表于 2012-2-4 16:40:15 | 显示全部楼层
是金属填补剂,堵螺丝眼的
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:26:02 | 显示全部楼层
多谢楼上几位{:soso_e100:}
发表于 2012-2-6 13:27:40 | 显示全部楼层
工业修补剂   ab胶也可以的吧
发表于 2012-2-11 10:56:48 | 显示全部楼层
应该是尼龙塞,我见过。
发表于 2012-2-11 18:41:34 | 显示全部楼层
常见的是用尼龙或塑料制成的堵,紧配合压入,不能用胶堵。
发表于 2012-2-12 18:27:54 | 显示全部楼层
9楼说得对,堵头。调整好后不动,调整精度或更换导轨时才拆此处。
GMT+8, 2024-11-19 20:18 , Processed in 0.056078 second(s), 17 queries , Gzip On.
