X62W万能铣床工作台楔块卡死
X62W万能铣床工作台与导轨间的楔块卡死,工作台无法运动,楔块也没法取出来。工作台与导轨各个连接部分都拆除了,只剩楔块了。请各位神人给支支招。
呵呵,这个机器好啊! 憨老马 发表于 2012-2-2 16:47 static/image/common/back.gif
呵呵,这个机器好啊!
{:soso_e127:}{:soso_e127:}忙活了半天也没有取下来 楼主给传个图呗?{:soso_e100:} 兔年给力 发表于 2012-2-2 16:50 static/image/common/back.gif
忙活了半天也没有取下来
调节螺栓没有把楔块固定好,工作台远离主轴运动时,楔块窜动,超出工作台大概有60mm,工作台怎么也动不了了,卡死在那了。老师傅有何高见? 兔年给力 发表于 2012-2-2 17:08 static/image/common/back.gif
调节螺栓没有把楔块固定好,工作台远离主轴运动时,楔块窜动,超出工作台大概有60mm,工作台怎么也动不了 ...
这事我们这出过 主要是下班了床子不擦干净 渣子积多了 又不勤加油 搞的导轨和斜铁卡死
。我这变是把丝杠拆下来了然后在工作台上垫一快大实木然后用大锤子往反方向敲。。很难搞的 记得上次机修钳工敲了6个多小时才把导轨敲开。弄下来以后斜铁跟工作台还拉伤了。。人就又用油石把斜铁工作台导轨面手研磨个3个小时。然后组装好。。但是每次干活走到那个拉伤的行程的时候铣床精度都有20道的误差。。很烦人。这种事故 完全是操作者偷懒搞的。
侧面调节螺栓拆了吧,拿大木槌在工作台侧面狠敲,多敲,估计可以有效。 用氧-乙炔火焰烤工作台可轻敲退出,以前用过。
真凑巧,年前放假的前一天bi400k的横向镶条固定螺钉处断裂,横向卡死,别断横向丝杠托架。修理工经验不足,换了个新托架和横向丝杠后试车结果又断了。后来费了老鼻子劲,拆掉压板和横向丝杠,撬弯前盖板搞掉花键轴上的销子抽出花键轴,三个机修加行车借助千斤顶才算把工作台拆掉,取出憋死的镶条,前后费了3个小时。今天才做好镶条复原的。这类故障机修见了都头痛,因为一点都动不了只有拆了分解,并且有些必须拆的零件露不出来,只有部分破坏了。悲剧的是修这台床子快完的时候,眼睁睁的看到旁边的bi400w坐车了。好是郁闷,多半与平时的操作有关系,胡搞。 SUNHD 发表于 2012-2-2 21:00 static/image/common/back.gif
那工作台还耐用吗?
