查看: 6460|回复: 11
X62W万能铣床工作台楔块卡死
发表于 2012-2-2 16:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
X62W万能铣床工作台与导轨间的楔块卡死,工作台无法运动,楔块也没法取出来。工作台与导轨各个连接部分都拆除了,只剩楔块了。. p( E7 h, ~& P! W. ^
请各位神人给支支招。
1 ^+ i& o$ h' \6 V% b
发表于 2012-2-2 16:47:56 | 显示全部楼层
呵呵,这个机器好啊!
 楼主| 发表于 2012-2-2 16:50:19 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2012-2-2 16:47
) {* t7 N" P3 N7 A2 L1 Y3 N呵呵,这个机器好啊!
" A+ V1 b, z% M* t{:soso_e127:}{:soso_e127:}忙活了半天也没有取下来
我记得以前能整个工作台吊起来的,那楔块有根调节螺栓的,不明白你那怎么就拆不下来呢!?  发表于 2012-2-2 17:02
发表于 2012-2-2 17:04:32 | 显示全部楼层
楼主给传个图呗?{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-2-2 17:08:23 | 显示全部楼层
兔年给力 发表于 2012-2-2 16:50 6 I+ c1 H6 F. b/ ]5 X
忙活了半天也没有取下来
5 G' Q1 }5 W+ U5 j, I; D
调节螺栓没有把楔块固定好,工作台远离主轴运动时,楔块窜动,超出工作台大概有60mm,工作台怎么也动不了了,卡死在那了。老师傅有何高见?
发表于 2012-2-2 18:47:18 | 显示全部楼层
兔年给力 发表于 2012-2-2 17:08   z& h. A& y& {1 \* w1 X% u
调节螺栓没有把楔块固定好,工作台远离主轴运动时,楔块窜动,超出工作台大概有60mm,工作台怎么也动不了 ...
& N4 Q( M8 s8 [. Z6 u7 V9 ~1 q' o9 {
这事我们这出过 主要是下班了床子不擦干净 渣子积多了 又不勤加油 搞的导轨和斜铁卡死0 T% a5 _& u( E+ ]' ~
。我这变是把丝杠拆下来了  然后在工作台上垫一快大实木  然后用大锤子往反方向敲。。很难搞的 记得上次机修钳工敲了6个多小时才把导轨敲开。弄下来以后斜铁跟工作台还拉伤了。。人就又用油石把斜铁工作台导轨面手研磨个3个小时。然后组装好。。但是每次干活走到那个拉伤的行程的时候铣床精度都有20道的误差。。很烦人  。这种事故 完全是操作者偷懒搞的。2 B' i' g0 |4 f( R3 g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 很给力!
发表于 2012-2-2 18:50:30 | 显示全部楼层
侧面调节螺栓拆了吧,拿大木槌在工作台侧面狠敲,多敲,估计可以有效。
发表于 2012-2-2 21:00:38 | 显示全部楼层
用氧-乙炔火焰烤工作台可轻敲退出,以前用过。
7 @2 r- T' z! a* a2 v. K) W  {0 p: k
发表于 2012-2-2 21:22:06 | 显示全部楼层
真凑巧,年前放假的前一天bi400k的横向镶条固定螺钉处断裂,横向卡死,别断横向丝杠托架。修理工经验不足,换了个新托架和横向丝杠后试车结果又断了。后来费了老鼻子劲,拆掉压板和横向丝杠,撬弯前盖板搞掉花键轴上的销子抽出花键轴,三个机修加行车借助千斤顶才算把工作台拆掉,取出憋死的镶条,前后费了3个小时。今天才做好镶条复原的。这类故障机修见了都头痛,因为一点都动不了只有拆了分解,并且有些必须拆的零件露不出来,只有部分破坏了。悲剧的是修这台床子快完的时候,眼睁睁的看到旁边的bi400w坐车了。好是郁闷,多半与平时的操作有关系,胡搞。
 楼主| 发表于 2012-2-3 08:07:19 | 显示全部楼层
SUNHD 发表于 2012-2-2 21:00 . ~# X# I! ]6 B8 O5 h  g  F
: i2 ~" w6 p* s2 e
那工作台还耐用吗?
用大锤废老劲了,也容易拉伤导轨。  发表于 2012-2-3 19:58
GMT+8, 2024-11-19 18:35 , Processed in 0.056830 second(s), 16 queries , Gzip On.
