安装销钉 ,请教高手
过盈安装一销钉,求方法,水平方向安装,现在只能用榔头敲,害苦车间的工人了 ,求方法,找了一些安装工具,气动的或 液压的 都找过 没合适的。。。
也想做一些工装但空间小,(还有自己本来水平烂),求高手能点一下,
求意见。。。。
现安装方式看图。。。
或者你看看我空间人家安装轴承的方式,用螺旋式,就是做个夹具相当于一把小型平口钳,你旋转螺钉把销钉顶进去。希望对你有帮助。http://www.cmiw.cn/home.php?mod= ... cid=52382#pic_block 一个是象楼上班竹说的那样,另一个把销子改松一点,在另一端铆住。或者配合长度不要那么长。 楼主是在说敲打的过程中工件不稳,容易移动的问题吗?还是在找不用敲击,使销钉自动装入的问题?前者可以做个固定工装,或者干脆放在墙角敲,后者我倒没什么主意,因为销钉都是紧配,不敲我还真不知道怎么装! 关键是销的过盈值是定下来的,这里不能松,轴套是单边开孔的,
也想过旋转进入,在虎口钳也做过测试,要的力比较大的,所以假设做成这样的平口钳,安装时也很费时费力,不一定转的进,这边是走量的,所以工时也重要的很啊。
不过谢谢一楼,我会在这方面再想想,可是你的那帖子没找到啊? 我怀恋的 发表于 2012-1-29 16:46 static/image/common/back.gif
楼主是在说敲打的过程中工件不稳,容易移动的问题吗?还是在找不用敲击,使销钉自动装入的问题?前者可以做 ...
是因为敲击对内部的轴承,造成影响,而且安装不方便,。。
求合适的工具或安装方式,还有只能水平的安装。。。
是为了减少震动啊,那旋进去是最好的办法了,配合太紧可以打点润滑油!其他我也没什么好办法了。 销钉不是很大,放到冰柜里降温试试。呵呵。 嘿嘿8楼方法简单实用可以试试 领导让我做个自己做个电动液压--开口钳,没搞过啊,烦啊!!
