查看: 10781|回复: 24
安装销钉 ,请教高手
发表于 2012-1-29 14:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
过盈安装一销钉,求方法,水平方向安装,现在只能用榔头敲,害苦车间的工人了 ,求方法,
5 R1 ~4 ~' Y4 g- x0 t5 g找了一些安装工具,气动的或 液压的 都找过 没合适的。。。
* ~( d& O2 `8 ?# C1 A也想做一些工装但空间小,(还有自己本来水平烂),求高手能点一下,
7 e6 W+ J" l1 H% ^. i7 E- x; Z2 {" A3 `. V  \求意见。。。。
: \+ ]7 A1 T8 ]/ {% T0 I现安装方式看图。。。! W) I* P6 S( a- }" g2 W
发表于 2012-1-29 15:53:47 | 显示全部楼层
# p5 {1 X$ }/ S( h3 |$ _. p4 X
4 m* o& Q' b. ?或者你看看我空间人家安装轴承的方式,用螺旋式,就是做个夹具相当于一把小型平口钳,你旋转螺钉把销钉顶进去。希望对你有帮助。http://www.cmiw.cn/home.php?mod= ... cid=52382#pic_block
应该就是这个了,顶螺杆顶啊,这个课题根本没难度的,是个钳工应该都不难,销钉上涂点二硫化钼啊。  发表于 2012-12-28 23:08
发表于 2012-1-29 16:12:15 | 显示全部楼层
一个是象楼上班竹说的那样,另一个把销子改松一点,在另一端铆住。或者配合长度不要那么长。
发表于 2012-1-29 16:46:56 | 显示全部楼层
楼主是在说敲打的过程中工件不稳,容易移动的问题吗?还是在找不用敲击,使销钉自动装入的问题?前者可以做个固定工装,或者干脆放在墙角敲,后者我倒没什么主意,因为销钉都是紧配,不敲我还真不知道怎么装!
 楼主| 发表于 2012-1-29 16:54:31 | 显示全部楼层
关键是销的过盈值是定下来的,这里不能松,轴套是单边开孔的,: f6 y' ^1 F5 \
也想过旋转进入,在虎口钳也做过测试,要的力比较大的,所以假设做成这样的平口钳,安装时也很费时费力,不一定转的进,这边是走量的,所以工时也重要的很啊。
9 Y* ?: E- \; z; ?不过谢谢一楼,我会在这方面再想想,可是你的那帖子没找到啊?
 楼主| 发表于 2012-1-29 17:03:45 | 显示全部楼层
我怀恋的 发表于 2012-1-29 16:46
% ]* y# o  T9 D# s3 s$ e楼主是在说敲打的过程中工件不稳,容易移动的问题吗?还是在找不用敲击,使销钉自动装入的问题?前者可以做 ...
% L4 a! R; C! r. h# i: g
是因为敲击对内部的轴承,造成影响,而且安装不方便,。。
% h' W0 d* \/ E# u; q求合适的工具或安装方式,还有只能水平的安装。。。" o5 J) b5 A' M
发表于 2012-1-29 17:35:58 | 显示全部楼层
是为了减少震动啊,那旋进去是最好的办法了,配合太紧可以打点润滑油!其他我也没什么好办法了。
发表于 2012-1-31 16:09:16 | 显示全部楼层
销钉不是很大,放到冰柜里降温试试。呵呵。
呵呵 ,我也想到了这里,同意  发表于 2012-2-28 14:11
发表于 2012-2-1 09:22:28 | 显示全部楼层
嘿嘿8楼方法简单实用可以试试
 楼主| 发表于 2012-2-2 13:24:34 | 显示全部楼层
领导让我做个自己做个电动液压--开口钳,没搞过啊,烦啊!!
GMT+8, 2024-11-24 15:45 , Processed in 0.057536 second(s), 17 queries , Gzip On.
