chntod 发表于 2012-1-26 21:09:12
飞机也玩自行车的双轮滑行
为了减重设计成前后两轮自行车式的起落架,在地面时左右两翼有弹性支撑轮,起飞时把这两个支撑轮丢下,降落时像自行车那样用两个前后轮滑行,然后低速时再辅以一个翼尖的滑撬支撑,像自行车那样低速时就会倒一样,停下来后地面人员再把左右的两个支撑轮装上
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjA3MDYzOTQw/v.swf
小鼠大胆 发表于 2012-1-27 09:32:26
搞不懂这种方法有什么优势???是不是方便在小马路也能起降??就是在乡村小路也可以起降啊??
A209 发表于 2012-1-27 10:52:34
U2要在高空中飞行,那里的空气很稀薄,为了保持升力,得用很长的机翼,没有设计边上的起落架应该也是为了减轻重量和降低阻力上的考虑,而且可以使结构相对简单 可靠
亚述王朝 发表于 2012-1-29 03:00:16
海鹞也是这种布置方式· ·          ·
chntod 发表于 2012-1-31 18:05:48
亚述王朝 发表于 2012-1-29 03:00 static/image/common/back.gif
海鹞也是这种布置方式· ·          ·
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjE1MjM0NTA0/v.swf
海鹞也是这种布置方式· ·          ·
海鹞的机身虽然也是这种布置方式,但它机翼上还有轮子保持平衡,实际上是四个轮子,而U2降落时只有两个轮子,降落是是靠翼尖的滑靴保持平衡的
亚述王朝 发表于 2012-1-31 22:17:15
你问的3个问题我已经回答了,是你没看懂而已。我不想据需补充。雅克38只有垂直着舰能力,怕把甲板烧坏专门有个起降区,天钩航母下马的原因是因为垂直起降带弹量少滞空时间段,这个从侧面反映了油耗与起降的关系。还有机翼上2个轮子是向后收的。你说不能保证前轮和后3轮不能同时着地,实际上后掠翼飞机降落的时候都要用机翼迎风,也就是后轮先着地。那么你告诉我中间的2个轮子有用吗?不是支持的是干什么的?
A209 发表于 2012-1-31 22:40:20
这个问题没什么好争得,应该先搞清楚人家为什么这样设计,是为了实现什么目的,出发点是什么,是要解决什么问题,实现什么功能,这样争来争去的讨论没什么意思
查看完整版本: 飞机也玩自行车的双轮滑行
