瓦尔特的钻头没以前好了?
A3389,A3289,A3399,这一系列的钻头,VC=110 FZ=0.15 铸铁H250材料,现在发现瓦尔特的钻头没有以前强了,以上的参数,钻头刃口耐磨性下降,孔径偏负!做定位孔头疼,难道他们也搞精益生产?降低成本?钨粉的颗粒大了? 呵呵,如果你刀具的进货渠道是正宗代理商的话,就先不要怀疑刀具,先检查你的材料吧,我们以前遇到过几次了,最后全是材料不合格。 材料的问题基本是常见问题。楼主查查材料吧。 个人愚见,材料只是其中一部分,对于不同的涂层和新的类型或许我们只是没有找到合适型号吧. 步知道株钻的硬质合金钻头怎么样 宝骏630 发表于 2012-1-26 20:46 static/image/common/back.gif
步知道株钻的硬质合金钻头怎么样
首先要说的国内的品牌寿命比不上国际上那几个牌子的,最重要的是质量不稳定,没一个批次的都不一样 本帖最后由 把刀用好 于 2012-3-19 20:43 编辑
0.15的进给是多大直径的钻头?建议参照刀具样本上的推荐参数做。 sqsszzq 发表于 2012-3-19 16:31 static/image/common/back.gif
请不要鄙视国产,株钻的产品这几年有改变的,, 质量是跟着价格走的。或者说价格是质量的定位。 你的线速太高了,寿命低是正常的
