查看: 3042|回复: 9
瓦尔特的钻头没以前好了?
发表于 2012-1-20 20:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3389,A3289,A3399,这一系列的钻头,VC=110    FZ=0.15    铸铁H250材料,现在发现瓦尔特的钻头没有以前强了,以上的参数,钻头刃口耐磨性下降,孔径偏负!做定位孔头疼,难道他们也搞精益生产?降低成本?钨粉的颗粒大了?
发表于 2012-1-22 22:24:50 | 显示全部楼层
呵呵,如果你刀具的进货渠道是正宗代理商的话,就先不要怀疑刀具,先检查你的材料吧,我们以前遇到过几次了,最后全是材料不合格。
发表于 2012-1-23 00:38:20 | 显示全部楼层
材料的问题基本是常见问题。
" i6 p8 }% {0 L. O: r! x# \, m 楼主查查材料吧。
 楼主| 发表于 2012-1-26 18:20:38 | 显示全部楼层
个人愚见,材料只是其中一部分,对于不同的涂层和新的类型或许我们只是没有找到合适型号吧.
发表于 2012-1-26 20:46:49 来自手机 | 显示全部楼层
步知道株钻的硬质合金钻头怎么样
发表于 2012-3-19 16:31:21 | 显示全部楼层
宝骏630 发表于 2012-1-26 20:46
+ K; |& E4 c+ z8 @" a2 J7 f7 X. \步知道株钻的硬质合金钻头怎么样
6 P' n9 I6 K3 s
首先要说的国内的品牌寿命比不上国际上那几个牌子的,最重要的是质量不稳定,没一个批次的都不一样
发表于 2012-3-19 20:35:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-3-19 20:43 编辑 6 @" ^0 Z) U, F5 e' @" [, x. \( m
6 d) W8 g, f) D/ L3 x6 c0 u
0.15的进给是多大直径的钻头?建议参照刀具样本上的推荐参数做。
发表于 2012-3-20 23:33:20 | 显示全部楼层
sqsszzq 发表于 2012-3-19 16:31 . e; d2 I2 v1 D5 T$ D9 D9 V
* x7 d7 n$ {; n4 J请不要鄙视国产,株钻的产品这几年有改变的,,
发表于 2012-3-21 00:00:15 | 显示全部楼层
质量是跟着价格走的。或者说价格是质量的定位。
发表于 2012-3-21 09:25:45 | 显示全部楼层
你的线速太高了,寿命低是正常的
GMT+8, 2024-11-19 00:26 , Processed in 0.060805 second(s), 15 queries , Gzip On.
