铣床丝杠螺母能用球铁吗
今天保养炮塔铣发现XY轴的丝杠铜螺母以磨损严重,要换的话4个加起来光铜就要380元,想要球铁来代替省一点,不知是否可行? 铸铁还行、球铁硬度太高、到时候估计丝杆都要换、不值得其实平常注意保养、润滑油常加、磨损也就不会太厉害 可以 没事的速度不是很高 临时可以应急,长时间使用还是用铜螺母 铜的有它的道理。我看别瞎换。 这应该看你平时吧,如果经常注油的话,可以,就是稍差些。若不怎么注意保养,还是用铜件吧,丝杠不会磨损太快
临时可以应急,长时间使用还是用铜螺母 应该可以,以前630车床的开合螺母都是球铁的。 用铜的,不然丝杠受不了的。炮塔铣丝杆和车床不一样、 完全可以,用QT450-10就可
