查看: 5263|回复: 17
铣床丝杠螺母能用球铁吗
发表于 2012-1-19 16:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天保养炮塔铣发现XY轴的丝杠铜螺母以磨损严重,要换的话4个加起来光铜就要380元,想要球铁来代替省一点,不知是否可行?
发表于 2012-1-19 17:45:17 | 显示全部楼层
铸铁还行、球铁硬度太高、到时候估计丝杆都要换、不值得
: {7 R- i# R1 Z; _" c5 e, N其实平常注意保养、润滑油常加、磨损也就不会太厉害
发表于 2012-1-19 17:45:33 | 显示全部楼层
可以 没事的  速度不是很高
发表于 2012-1-19 20:03:39 | 显示全部楼层
临时可以应急,长时间使用还是用铜螺母
发表于 2012-1-19 20:12:18 | 显示全部楼层
铜的有它的道理。我看别瞎换。
发表于 2012-1-19 20:53:56 | 显示全部楼层
这应该看你平时吧,如果经常注油的话,可以,就是稍差些。若不怎么注意保养,还是用铜件吧,丝杠不会磨损太快
发表于 2012-1-19 21:14:32 | 显示全部楼层
: J. {! y* Z2 B, F6 L2 O临时可以应急,长时间使用还是用铜螺母
对的,临时可以换,长时间使用还是铜的好。  发表于 2012-1-19 21:40
发表于 2012-1-19 21:36:43 | 显示全部楼层
应该可以,以前630车床的开合螺母都是球铁的。
发表于 2012-1-19 21:39:37 | 显示全部楼层
  用铜的,不然丝杠受不了的。炮塔铣丝杆和车床不一样、
发表于 2012-1-19 21:43:31 | 显示全部楼层
完全可以,用QT450-10就可
GMT+8, 2024-11-19 01:47 , Processed in 0.053665 second(s), 16 queries , Gzip On.
