激光gavin 发表于 2012-1-19 15:03:36
激光切割不绣钢有毛刺怎么办
我们这得激光切不锈钢时有毛刺,不知道有哪方面的原因?
dzbin 发表于 2012-1-19 20:26:19
是金属熔化的挂渣吗,一般就是吹气压力太低和切割速度太快引起的,主要是氧气切割的时候,空气和氮气切割应该没这种情况。
hdj3708 发表于 2012-1-20 22:50:53
切割多厚的不锈钢?什么机床,毛刺是什么样的?这样才好具体分析。具体切割参数是多少?速度,焦点,功率,气压等等。
dt5530545 发表于 2012-1-30 10:01:43
这是都 有的,只不还多少的问题
午夜星空 发表于 2012-1-31 09:21:14
熔渣的话 多半是氮气气压不够
sheppard2011 发表于 2012-1-31 09:22:53
最好有个照片说明{:soso_e160:}
924897284 发表于 2012-2-21 18:14:09
用氮气割就好了。。。。。。。。
lu7896321 发表于 2012-2-21 18:15:56
空气和氮气切割应该没这种情况
凝固的时光 发表于 2012-3-14 15:57:00
和气体、切割速度都有关系。
steven_vmi 发表于 2012-3-29 11:22:34
dzbin 发表于 2012-1-19 20:26 static/image/common/back.gif
是金属熔化的挂渣吗,一般就是吹气压力太低和切割速度太快引起的,主要是氧气切割的时候,空气和氮气切割应 ...
我认为应该是压力低 速度慢造成的,同时焦点位置靠上也是主要的原因
查看完整版本: 激光切割不绣钢有毛刺怎么办
