查看: 6767|回复: 9
激光切割不绣钢有毛刺怎么办
发表于 2012-1-19 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这得激光切不锈钢时有毛刺,不知道有哪方面的原因?
发表于 2012-1-19 20:26:19 | 显示全部楼层
是金属熔化的挂渣吗,一般就是吹气压力太低和切割速度太快引起的,主要是氧气切割的时候,空气和氮气切割应该没这种情况。
发表于 2012-1-20 22:50:53 | 显示全部楼层
切割多厚的不锈钢?什么机床,毛刺是什么样的?这样才好具体分析。具体切割参数是多少?速度,焦点,功率,气压等等。
发表于 2012-1-30 10:01:43 | 显示全部楼层
这是都 有的,只不还多少的问题
9 P7 u3 C* N# l7 k& C1 C5 B  Z
发表于 2012-1-31 09:21:14 | 显示全部楼层
熔渣的话 多半是氮气气压不够
发表于 2012-1-31 09:22:53 | 显示全部楼层
最好有个照片说明{:soso_e160:}
发表于 2012-2-21 18:14:09 | 显示全部楼层
用氮气割就好了。。。。。。。。
发表于 2012-2-21 18:15:56 | 显示全部楼层
空气和氮气切割应该没这种情况
发表于 2012-3-14 15:57:00 | 显示全部楼层
和气体、切割速度都有关系。
发表于 2012-3-29 11:22:34 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2012-1-19 20:26
9 i- P" |7 Q, ]" c- f2 h9 h是金属熔化的挂渣吗,一般就是吹气压力太低和切割速度太快引起的,主要是氧气切割的时候,空气和氮气切割应 ...
4 p; L! E6 d( F+ l* U7 x+ P
我认为应该是压力低 速度慢造成的,同时焦点位置靠上也是主要的原因
GMT+8, 2024-11-25 07:17 , Processed in 0.055427 second(s), 15 queries , Gzip On.
