配对角接触球轴承的安装与预紧,请教高手
配对角接触球轴承的预紧问题, 现在本人已经遇到过N多次了,一直很苦恼。举个例子来讲:SKF 7309BECBM ,以背对背形式来安装,那么轴承安到轴上以后,作轴向定位的锁紧螺母到底要锁多紧?这个一直困扰我很长时间。我曾经向某轴承厂的技术部门咨询过,得到的答复是:根据不同的设备工况,靠经验来预紧。我嘞个去,这不和没说一样吗?
也曾经有工程师告诉我:用构型扳手拧,直到用手拧不动了,再拧紧20°左右,最多不超过90°。现在求证实。
现在想向有经验的高手求教一下。{:soso_e100:}
角接触球轴承的这个安装预紧问题,彭老师介绍过,
请看 害怕伏枥 的帖子 各有说法,说一个感性的经验。调欲紧后,手转动轴转动应是灵活略带弹性(需自己掌握)。理论的预紧力和尺寸大小实际中操作有一定的困难,但却是基础。 角接触轴承的装配有两种,一种是定压装配,是靠弹簧压力来决定;另一种是定距装配,是靠中间的间隔套来决定。根据轴的装配要求来决定采取哪一种装配形式。 我也期待这方面的解答。 只能说当你经验相当丰富了,就能靠经验了……{:soso__6235880048239246314_3:} 我也遇到了 同样的问题,那位大侠总结一下 可以参照以下彭老师这个帖子
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=213426&extra=page%3D2 sodj'EwhOHKIG
您好!您的SKF 7309BECBM。 B:40度,E: exploror系列, CB,轴承轴向间隙(标准)Normal axial clearance (standard)
见skf网站:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/tableViewer.jsp?tableName=1_3_t1.tab&maincatalogue=1&lang=en
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/tableViewer.jsp?tableName=1_3_t3&maincatalogue=1&lang=en
选择您需要的预紧力。您的轴承CB 间隙是22~30微米,仅当两个相同型号面对面或者背对背紧贴安装时。
当您的锁紧螺母刚好贴着轴承内圈时,再往前进方向走4微米,则预紧力为160N,如果走16微米,则预紧力达到skf可承受的最大预紧力1280N。
预计力实际需要多少,计算十分复杂。如果你有时间的话,可以下载NSK的高精度轴承安装手册,我自己也有。大概就是预计力越大,轴的刚性越高,但轴承寿命和最大转速减少。
再者,假如是高精度角接触球轴承直接用螺母压紧轴承内圈是不行的,禁止。您的轴承不是高精度轴承,预计力自己随便估量一下就可以了。如果经常使用的话,可以买一个“扭力扳手”,可以比较精确地知道已施加的预紧力。另外,您旋转螺母多少度,它会前进多少微米是可以算出来的,也可以大概知道预紧力有没有超过轴承的允许范围。谢谢!
再次,如果您购买的skf轴承是在国内购买,甚至没在授权经销商购买,那您就很难知道这个轴承的实际间隙了,原因大家都懂。
若想购买原装进口SKF,NSK轴承,不要犹豫,联系我。
