查看: 31446|回复: 40
配对角接触球轴承的安装与预紧,请教高手
发表于 2012-1-19 14:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   配对角接触球轴承的预紧问题, 现在本人已经遇到过N多次了,一直很苦恼。
7 I0 L( P7 D# d/ s0 D0 W: K( }+ U' l5 }6 v( E9 S. l2 p
    举个例子来讲:SKF 7309BECBM ,以背对背形式来安装,那么轴承安到轴上以后,作轴向定位的锁紧螺母到底要锁多紧?这个一直困扰我很长时间。我曾经向某轴承厂的技术部门咨询过,得到的答复是:根据不同的设备工况,靠经验来预紧。我嘞个去,这不和没说一样吗?
" G7 F5 C* }" _. d. P- Z: ^6 o: v" U% c
4 F' c2 X* K: Q  r# N% F
4 m% ]/ G5 |, p$ x: l; T也曾经有工程师告诉我:用构型扳手拧,直到用手拧不动了,再拧紧20°左右,最多不超过90°。现在求证实。& a) q: ~( P$ h, x, H
' J2 d' K: w0 }$ P8 |
    现在想向有经验的高手求教一下。{:soso_e100:}+ B' s  j* L5 s7 T# o. `0 ]
; I1 k! K$ X$ C" s9 D
发表于 2012-1-19 18:50:04 | 显示全部楼层
角接触球轴承的这个安装预紧问题,彭老师介绍过,+ N# v/ H  T$ m4 n
请看 害怕伏枥 的帖子
帖子在哪里?  发表于 2016-6-20 21:36
发表于 2012-1-19 20:15:12 | 显示全部楼层
各有说法,说一个感性的经验。调欲紧后,手转动轴转动应是灵活略带弹性(需自己掌握)。理论的预紧力和尺寸大小实际中操作有一定的困难,但却是基础。
发表于 2012-1-19 21:13:39 | 显示全部楼层
角接触轴承的装配有两种,一种是定压装配,是靠弹簧压力来决定;另一种是定距装配,是靠中间的间隔套来决定。根据轴的装配要求来决定采取哪一种装配形式。
发表于 2012-1-19 22:05:46 | 显示全部楼层
我也期待这方面的解答。
发表于 2012-1-19 22:27:12 | 显示全部楼层
只能说当你经验相当丰富了,就能靠经验了……{:soso__6235880048239246314_3:}
发表于 2012-1-20 00:04:15 | 显示全部楼层
我也遇到了 同样的问题,那位大侠总结一下
发表于 2012-1-20 10:47:03 | 显示全部楼层
可以参照以下彭老师这个帖子6 W8 V* k9 U- A& W
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D2
相当感谢!!  发表于 2012-1-29 09:09
发表于 2012-1-20 10:53:46 | 显示全部楼层
sodj'E[ORWGJKA\[OSGKJa]wh[ogA]OHKIG
4 z" r4 X$ W8 N9 v$ b" ~3 k
发表于 2012-1-21 17:36:39 | 显示全部楼层
您好!您的SKF 7309BECBM。 B:40度,E: exploror系列, CB,轴承轴向间隙(标准)Normal axial clearance (standard)
$ A; K* Z( W1 F3 P& B见skf网站:
  f5 P5 y9 R2 Z& j. H) {5 Uhttp://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/tableViewer.jsp?tableName=1_3_t1.tab&maincatalogue=1&lang=en9 R9 s: {1 _1 j! u7 ]
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/tableViewer.jsp?tableName=1_3_t3&maincatalogue=1&lang=en
2 K+ \1 v3 ?; b/ E  E7 _
8 B3 r% D8 N8 N7 v5 v% f6 P选择您需要的预紧力。您的轴承CB 间隙是22~30微米,仅当两个相同型号面对面或者背对背紧贴安装时。0 v; z' q. ]) |1 ?
当您的锁紧螺母刚好贴着轴承内圈时,再往前进方向走4微米,则预紧力为160N,如果走16微米,则预紧力达到skf可承受的最大预紧力1280N。7 S+ h9 S" ?6 A# ^0 S7 U
预计力实际需要多少,计算十分复杂。如果你有时间的话,可以下载NSK的高精度轴承安装手册,我自己也有。大概就是预计力越大,轴的刚性越高,但轴承寿命和最大转速减少。
% `# r5 `" P7 z7 C1 e; D2 ?7 j; i6 Y再者,假如是高精度角接触球轴承直接用螺母压紧轴承内圈是不行的,禁止。您的轴承不是高精度轴承,预计力自己随便估量一下就可以了。如果经常使用的话,可以买一个“扭力扳手”,可以比较精确地知道已施加的预紧力。另外,您旋转螺母多少度,它会前进多少微米是可以算出来的,也可以大概知道预紧力有没有超过轴承的允许范围。谢谢!& X+ V  u; c/ h+ D$ B
% A1 A# X' \, l+ D" c5 G3 b再次,如果您购买的skf轴承是在国内购买,甚至没在授权经销商购买,那您就很难知道这个轴承的实际间隙了,原因大家都懂。. `, t6 [% E8 V
若想购买原装进口SKF,NSK轴承,不要犹豫,联系我。
游客
  发表于 2012-5-17 12:39
专业。  发表于 2012-5-17 12:39
呵呵 谢谢!QQ:649997847 可以详谈  发表于 2012-1-29 10:03
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.064562 second(s), 16 queries , Gzip On.
