新机床安装调试步骤
安调好之后1. 工作台水平
2.x y垂直毒
3.z 关于 x y 平面垂直度
4.三个方向的块规测量值, 反向间隙测量
(需用高精度块规)
5. 主轴垂直度
6. 主轴径跳
(以上两项需用检棒)
7. 加工 x y 平面内铝合金的方和圆,检查尺寸和圆度,进刀与退刀痕迹
8. 三轴联动加工球面(凸和凹) 检测速度和加工后得刀痕
还要三轴联动加工球面带平顶的形状以确定z 轴背隙补偿正确
9. 主轴长时间高转速下的温升情况
10. 快速移动停顿时的抖晃情况
11. 工作台面的硬度
12. 润滑油泵的打油压力
13. 主轴冷却油泵的循环情况
14. 压缩空气的连接有无漏气
15. 冷却液槽有无漏水 学习了,挺好的,如果我能自己动手装一下就好了 你不会是科腾辅机的吧? 重复定位精度不检查?
学习了,以后应该会用道 如果丝杠无问题,一般不检查。新机床更加不用检查 重复精度一般是旧机床,用久了,丝杆出现问题,但又没有突出时检查。 反向间隙要块规吗,好像不用吧 学习学习再学习。 不错,能自己装一下就好了
