查看: 3573|回复: 10
新机床安装调试步骤
发表于 2012-1-18 19:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安调好之后
8 r4 q2 r: R* a   . |& q( Y9 u2 M* L
  1.
工作台水平
: e' q5 C- v( Z3 L+ w3 F) q   0 V; ]9 a3 ?' w3 t: f
  2.  x y
垂直毒  3 y: I5 R5 Z8 l: J7 d1 P
- t# e0 l& z2 d: J( z. N* j  3.  z
关于 x y 平面垂直度
$ I1 R/ E  }! }0 G3 A! j
% R* C5 H" v' n* v  4.
三个方向的块规测量值, 反向间隙测量  ; ^8 r. [, z, L5 n+ R; o+ j
   9 b1 r% o- \) ~# O$ c& _0 v
(需用高精度块规)
2 S; ?! N. J+ l: i1 t0 I. T1 R4 C
% l6 J5 }+ K$ G0 j/ e, T' U  5.
主轴垂直度
$ \( p+ e: b* s+ _% W+ o- @' h
( N0 c4 {! S: {9 w) Y  6.
主轴径跳
) Z3 A0 a) E: n
$ G8 [5 @0 f) \& }
(以上两项需用检棒)  : V" \5 p) ~, Y3 @! ?4 g
   / G+ s5 s" t, X$ Y* q0 X/ X2 q$ \
  7.
加工 x y 平面内铝合金的方和圆,检查尺寸和圆度,进刀与退刀痕迹  0 o+ Y' o' z$ r" ]7 q: I
   ' a$ ~0 X, a, y6 k& f5 l2 S
  8.
三轴联动加工球面(凸和凹) 检测速度和加工后得刀痕  2 C) F( @% R- B0 {& P0 K
5 c+ w2 o: x  A0 T
还要三轴联动加工球面带平顶的形状以确定z 轴背隙补偿正确
2 }( R( c0 b3 L$ y2 p   3 j. D4 Z% C6 L( o
  9.
主轴长时间高转速下的温升情况
9 ^1 p/ g: ?( f+ [
6 [  X) |6 j% I( _/ a  10.
快速移动停顿时的抖晃情况
' {6 |0 Q. P: U; l: _* p
2 A9 g/ H0 k% e& O5 G) }% s  11.
工作台面的硬度  ) ^: z8 D0 _. }# C
9 y1 L! ?4 q6 z+ Q  12.
润滑油泵的打油压力
3 E! b& b) S* |( E   4 C0 z/ l9 o8 q" O3 [3 y% w
  13.
主轴冷却油泵的循环情况  : X9 h$ A9 z& T7 d6 y& G
/ X  O6 w% v1 p& U$ a  14.
压缩空气的连接有无漏气
* K( f; k) i- u: e0 }" Q7 S   + X  J; u6 X1 p3 n2 d  @
  15.
冷却液槽有无漏水
发表于 2012-1-18 20:18:53 | 显示全部楼层
学习了,挺好的,如果我能自己动手装一下就好了
发表于 2012-1-18 20:19:28 | 显示全部楼层
你不会是科腾辅机的吧?
发表于 2012-1-18 22:06:14 | 显示全部楼层
重复定位精度不检查?
/ s5 ]5 O- L* |
发表于 2012-1-20 16:28:47 | 显示全部楼层
学习了,以后应该会用道
 楼主| 发表于 2012-1-21 10:43:49 | 显示全部楼层
如果丝杠无问题,一般不检查。新机床更加不用检查
 楼主| 发表于 2012-1-21 10:46:21 | 显示全部楼层
重复精度一般是旧机床,用久了,丝杆出现问题,但又没有突出时检查。
发表于 2012-1-21 20:47:04 | 显示全部楼层
反向间隙要块规吗,好像不用吧
发表于 2012-1-22 13:12:25 | 显示全部楼层
学习学习再学习。
发表于 2012-1-25 19:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
不错,能自己装一下就好了
GMT+8, 2025-2-25 04:12 , Processed in 0.056050 second(s), 14 queries , Gzip On.
