枯藤 发表于 2012-1-15 13:49:12
灰口铸铁珠光体含量与CBN刀具的使用寿命的关系,是这样吗?
灰口铸铁的珠光体含量越高对CBN刀具的使用寿命越好,铁素体含量越高CBN刀具的寿命越低。这是上海山高刀具的一个老外说的,他还展示了一份图表对比。不知道这是什么机理?内行的人说说原因
2266998 发表于 2012-1-15 14:08:09
铁素体是体心立方晶体,塑性,韧性都非常好,硬度比较低,对刀具的附着性也比较强,切削性能偏向于纯铁,并且切削散热不好,
而珠光体是铁素体与渗碳体的机械混合物,并且其混合型态是片状的,材料塑性比单纯铁素体要低得多,而当铁素体占比下降的时候,渗碳体对切削散热的能力加强了,正是由于这种片状形态,利于切削,对刀具的附着性也大大降低,而散热性能比切削铁素体要好许多,
评价这类切削,主要看材料塑性,对刀具的附着性,切削过程的散热能力,
当然,要定量说,就必须有具体试验参数,以上只是谈的一种趋势,
LONGLIAO 发表于 2012-1-15 20:07:31
学习!!!多谢大侠{:soso_e179:}
wmj113 发表于 2012-3-11 00:09:28
枯藤大侠这个问题非常好,正好我有这个资料,大家分享一下,我把它贴出来,免的大家下载麻烦
wmj113 发表于 2012-3-11 00:28:32
同样,一般CBN刀片不推荐加工铁素体的球铁,山高公司的解除是游离的铁素体对CBN有化学侵蚀作用,刀具寿命会急剧的下降,当铁素体含量超过10%时,就不推荐用CBN材质的刀片了,但是一般的铁素体含量多少并没有在材料的性能数据上,
下面的示意图表示了制造刹车盘的两种非常相似的灰铸铁材料,它们的游离铁素体含量有很大的不同。当用 PCBN进行
加工时,性能表现的差异非常巨大。对于铁素体含量 2%的铸件,刀具寿命高达 2000个刹车盘;对于铁素体含量 80%的
铸件,刀具寿命仅为 80个刹车盘。在示意图中间的刀具磨损划痕的图片支持了这个结果。中间上方的图片表示了切削刃
上具有垂直条痕的典型化学磨损。条痕之间的距离等于进给量数值,的确是化学侵蚀的迹象。把这个与它下面的磨损划
痕图片相比,表示了加工铁素体刹车盘达 25倍数量后的切削刃状态。后刀面的磨损小且显示了一个已知为保护层的白化
城风 发表于 2012-3-13 12:23:57
刀具版块需要这样的贴,顶一个{:soso_e113:}
周彤彤 发表于 2012-4-29 13:25:54
非常好,解决了我多年的困惑!!!
另外,比如说QT400,QT600,它的铁素体和珠光体比例是什么样的?
还有,为什么钢件材料硬度小于HRC50度就不适合CBN车了呢?而且硬度越低越不适合。
希望有高手能解答。。。。。
周彤彤 发表于 2012-5-6 23:05:01
怎么没人回答啊?自己顶。。。。
狙击手版主,能帮忙解答一下困惑吗?
狙击手 发表于 2012-5-8 01:01:32
我的知识也很有限;
QT600 好像是基体是珠光体,铁素体小于10%。
对于硬度小于HRC50的淬硬钢工件选用陶瓷刀具更为合适。陶瓷刀具材料的价格相比CBN低蛮多的,刀片性能也较可靠。新型硬质合金及涂层硬质合金刀具材料的抗弯强度和冲击韧性比CBN和陶瓷材料要高,价格又低,适用于加工硬度为HRC40~50的淬硬钢工件。
山高的新材质 TH1000 1500,住有也有新材质加工制动盘据说也有优势。
sanshi85 发表于 2012-5-9 13:41:02
受益匪浅
查看完整版本: 灰口铸铁珠光体含量与CBN刀具的使用寿命的关系,是这样吗?
