642093071 发表于 2012-1-11 11:08:08
如何用FARO和SW做逆向工程
用FARO测量机械零件,零件中有一些圆角、曲面、圆弧槽等,如何把测量的图通过SW转化成实体模型
龙亦龙 发表于 2012-1-11 15:45:30
逆向工程,应该是扫描出实体模型,然后通过逆向软件做进一步的处理后,生成实体模型!我做过的就是这样
642093071 发表于 2012-1-11 16:41:25
龙亦龙 发表于 2012-1-11 15:45 static/image/common/back.gif
FARO可以扫描出点云,用SW好处理吗?
龙亦龙 发表于 2012-2-5 14:37:48
需专业软件才可以做处理啊
soarzfz 发表于 2012-2-5 14:53:17
以前我用过IMAGEWARE来处理点云,然后在ug中生成三维模型
soarzfz 发表于 2012-2-5 15:08:06
sw处理没有听过,有听过proe有个这种点云模块,装上后就能用
一般不会用点云软件来测量特征数据等,而是直接处理点云,建立点,曲线曲面等特征后在三维软件中建立最终的三维模型
适用软件方面也和产品,精度要求等有关,记得汽车行业的逆向就有专门软件
个人偏见,有错误请指教哈
查看完整版本: 如何用FARO和SW做逆向工程
