查看: 3000|回复: 5
如何用FARO和SW做逆向工程
发表于 2012-1-11 11:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FARO测量机械零件,零件中有一些圆角、曲面、圆弧槽等,如何把测量的图通过SW转化成实体模型
发表于 2012-1-11 15:45:30 | 显示全部楼层
逆向工程,应该是扫描出实体模型,然后通过逆向软件做进一步的处理后,生成实体模型!我做过的就是这样
 楼主| 发表于 2012-1-11 16:41:25 | 显示全部楼层
龙亦龙 发表于 2012-1-11 15:45
! q  n3 \  E5 f逆向工程,应该是扫描出实体模型,然后通过逆向软件做进一步的处理后,生成实体模型!我做过的就是这样
! h  l( g9 n& G$ X) YFARO可以扫描出点云,用SW好处理吗?
发表于 2012-2-5 14:37:48 | 显示全部楼层
需专业软件才可以做处理啊
发表于 2012-2-5 14:53:17 | 显示全部楼层
以前我用过IMAGEWARE来处理点云,然后在ug中生成三维模型
发表于 2012-2-5 15:08:06 | 显示全部楼层
sw处理没有听过,有听过proe有个这种点云模块,装上后就能用+ x$ }8 q+ b& W0 Q9 k! S
一般不会用点云软件来测量特征数据等,而是直接处理点云,建立点,曲线曲面等特征后在三维软件中建立最终的三维模型1 f1 Q# A. }: U! V
适用软件方面也和产品,精度要求等有关,记得汽车行业的逆向就有专门软件8 s) k9 k; W7 \
个人偏见,有错误请指教哈
GMT+8, 2024-11-24 19:01 , Processed in 0.053593 second(s), 15 queries , Gzip On.
