cwenm 发表于 2012-1-10 19:01:16
5H精度的内螺纹用 6H精度的丝锥可以吗?
耶稣爱子 发表于 2012-1-10 19:37:20
占个座,等待高手,实际上就是螺纹的H和丝锥的H是不是一个H?
螺纹爱好者 发表于 2012-1-11 08:29:27
不是完全不可以用。但不能保证大多数螺纹孔用4H的塞规检测合格,一般会出现止规不止的情况。推荐也是应该使用与螺纹公差匹配的丝锥。
dylbn 发表于 2012-1-11 08:30:15
有可能,6H精度的丝锥包涵5H的
切削设备 发表于 2012-1-11 08:58:27
期待大虾做分享学习中{:soso_e100:}
孤酒 发表于 2012-1-11 10:09:58
机械精度等级,可以降级使用,不能升级。好比工件公差0.01,丝锥公差就要小于这个量级才能用,如果丝锥公差就在0.1了,那怎么保证工件0.01的公差等级???
用6级精度刀的加工5级精度的活,肯定会有废品发生
不过这个精度可够高的,我们这一般用7级,6级就相对较高了。
虫他男 发表于 2013-5-28 19:20:27
学习了啊
brucechenchao 发表于 2013-5-29 15:42:19
你要求5H的精度,你用6H刀具做,这个叫做不合格产品,毋庸置疑!而且5H比6H要精密,你想想吧!
查看完整版本: 5H精度的内螺纹用 6H精度的丝锥可以吗?
