查看: 13747|回复: 8
5H精度的内螺纹用 6H精度的丝锥可以吗?
发表于 2012-1-10 19:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-10 19:37:20 | 显示全部楼层
占个座,等待高手,实际上就是螺纹的H和丝锥的H是不是一个H?
发表于 2012-1-10 21:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-11 08:29:27 | 显示全部楼层
不是完全不可以用。但不能保证大多数螺纹孔用4H的塞规检测合格,一般会出现止规不止的情况。推荐也是应该使用与螺纹公差匹配的丝锥。
3 ~9 k6 l! }2 o" \
发表于 2012-1-11 08:30:15 | 显示全部楼层
有可能,6H精度的丝锥包涵5H的
发表于 2012-1-11 08:58:27 | 显示全部楼层
期待大虾做分享  学习中{:soso_e100:}
发表于 2012-1-11 10:09:58 | 显示全部楼层
机械精度等级,可以降级使用,不能升级。好比工件公差0.01,丝锥公差就要小于这个量级才能用,如果丝锥公差就在0.1了,那怎么保证工件0.01的公差等级???) b1 p& }- N4 a4 g9 u( Q
用6级精度刀的加工5级精度的活,肯定会有废品发生1 O% h9 @9 m( A' V8 ~# Z- w3 h
不过这个精度可够高的,我们这一般用7级,6级就相对较高了。
发表于 2013-5-28 19:20:27 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2013-5-29 15:42:19 | 显示全部楼层
你要求5H的精度,你用6H刀具做,这个叫做不合格产品,毋庸置疑!而且5H比6H要精密,你想想吧!
GMT+8, 2025-4-24 13:08 , Processed in 0.059041 second(s), 14 queries , Gzip On.
