超哥晒 发表于 2012-1-10 18:36:46
汽车行驶中打开2扇窗,大小不同,空气流会是怎么样?
今天偶尔想问一个问题?
如下
当汽车或者其他车,在正常行驶过程中,分别开两扇窗,打开的大小不一样,请问,空气流会是怎么样的?
是大口进气,还是小口进气,还是没有气流?
没有风的情况下,不要去考虑外作用,只是想知道风该怎么留,这样不会闻到不想闻到的气味,比如有的人要吸烟,有的人口味重等等
zhangzhengxin 发表于 2012-1-10 20:48:47
我觉得比较复杂,风向,车身的流线角度,速度,都会影响!
大禹123 发表于 2012-1-10 20:54:47
原因很复杂,你如果说的是其他条件忽略不计,那应该是没风
超哥晒 发表于 2012-1-10 20:58:32
zhangzhengxin 发表于 2012-1-10 20:48 static/image/common/back.gif
不好意思,我重新编辑过了
有牟有 发表于 2012-1-10 21:08:33
楼主   你这窗怎么个开法啊? 两扇窗在同一边,还是各在一边?
超哥晒 发表于 2012-1-10 21:30:38
有牟有 发表于 2012-1-10 21:08 static/image/common/back.gif
两边晒,开一边也可以吗?
那你说随便开两个的流向是怎么样的呢
wangchw_2010 发表于 2012-1-10 22:33:56
很简单,实际试验一下不就知道了么?
有牟有 发表于 2012-1-11 13:57:30
超哥晒 发表于 2012-1-10 21:30 static/image/common/back.gif
两边晒,开一边也可以吗?
那你说随便开两个的流向是怎么样的呢
当年初中的时候老师讲过类似的,在一辆行驶中大客车上,空气是从后面的窗进来,从前面的窗出去,因为前窗附近的车身与空气的相对速度比后窗的要大些。
wangkuan31 发表于 2012-1-24 17:59:02
我觉得 大的一方进 小的一方出
一开始应该是 两边车窗压强一样 同时有风 然后 大的一方与车外空气流动空间大 车内感觉风更大
而小的一方 因为相对于大的一方 产生的压强小
整体上来说空气会从 大的一面进 小的一面出
超哥
个人观点 不要喷哈
chengjia 发表于 2012-2-2 09:54:00
谢谢分享,回复拿分!!!
查看完整版本: 汽车行驶中打开2扇窗,大小不同,空气流会是怎么样?
