查看: 6172|回复: 10
汽车行驶中打开2扇窗,大小不同,空气流会是怎么样?
发表于 2012-1-10 18:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 超哥晒 于 2012-1-10 20:58 编辑 ; ^4 z$ W8 x0 {% A4 N
  d5 ~8 K- {; W今天偶尔想问一个问题?
' ~8 Q" I  Y$ M' t. W: e如下
. i* m  u* c- I: f- F5 |' W4 ^当汽车或者其他车,在正常行驶过程中,分别开两扇窗,打开的大小不一样,请问,空气流会是怎么样的?8 r' f' }& w; M$ u) x, L$ P
是大口进气,还是小口进气,还是没有气流?; i1 b/ E# i8 q, f8 ^
没有风的情况下,不要去考虑外作用,只是想知道风该怎么留,这样不会闻到不想闻到的气味,比如有的人要吸烟,有的人口味重等等
发表于 2012-1-10 20:48:47 | 显示全部楼层
我觉得比较复杂,风向,车身的流线角度,速度,都会影响!
发表于 2012-1-10 20:54:47 | 显示全部楼层
原因很复杂,你如果说的是其他条件忽略不计,那应该是没风
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:58:32 | 显示全部楼层
zhangzhengxin 发表于 2012-1-10 20:48
- R. [, h# }3 T7 Z% n9 s. F# N我觉得比较复杂,风向,车身的流线角度,速度,都会影响!
- i) K) _* }" Q6 m; `2 n
不好意思,我重新编辑过了
" m: ~4 }# \% k7 X9 ^7 C$ k: x
发表于 2012-1-10 21:08:33 | 显示全部楼层
楼主   你这窗怎么个开法啊? 两扇窗在同一边,还是各在一边?
 楼主| 发表于 2012-1-10 21:30:38 | 显示全部楼层
有牟有 发表于 2012-1-10 21:08 : a( i1 T8 b8 E  {
/ a6 c5 }7 v7 @, m" A两边晒,开一边也可以吗?
- q# O& ], i: t% \# s( R0 ^那你说随便开两个的流向是怎么样的呢  n8 t5 m; t* \, Q
" m( ~8 m0 E5 M! F( X# y! Q
发表于 2012-1-10 22:33:56 | 显示全部楼层
很简单,实际试验一下不就知道了么?
发表于 2012-1-11 13:57:30 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2012-1-10 21:30
* _; O; _% L; }6 s' N两边晒,开一边也可以吗?
' m: V( Y2 y; [那你说随便开两个的流向是怎么样的呢
  A0 @1 m8 S: d( R: B& V
当年初中的时候老师讲过类似的,在一辆行驶中大客车上,空气是从后面的窗进来,从前面的窗出去,因为前窗附近的车身与空气的相对速度比后窗的要大些。
发表于 2012-1-24 17:59:02 | 显示全部楼层
我觉得 大的一方进 小的一方出
. c4 h% s* E. b6 _& M! B9 z- D* e 一开始应该是 两边车窗压强一样 同时有风 然后 大的一方与车外空气流动空间大 车内感觉风更大 - N6 d$ \' T3 M* f# L: Z+ N
而小的一方 因为相对于大的一方 产生的压强小
, `6 l5 X% V! R* [" j2 ^, q7 R. I8 z整体上来说空气会从 大的一面进 小的一面出   6 t- ^9 \7 e: W1 K+ L
0 U3 h) k4 a5 k
超哥
5 ~0 C1 `9 N: k! V: M( d/ p4 C个人观点 不要喷哈
发表于 2012-2-2 09:54:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,回复拿分!!!
GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.059163 second(s), 18 queries , Gzip On.
