无路车 发表于 2012-1-10 15:59:03
航母舰载机弹射器和着舰拦阻装置的设计方案
    航母舰载机起飞弹射器现在已经由蒸气弹射器发展到了电磁弹射器,由于研制发展较晚和技术上的原因航母舰载
机起飞弹射器一直还处于研发之中,由于蒸气弹射器在使用中耗能耗水太大、结构原理落后已经淘汰,电磁弹射器的
结构原理实际上就是超导磁悬浮直线电机用于航母的弹射器上,研发的重点在电磁弹射器的储能及控制装置上。
    目前在电磁弹射器还未成军之前看看机械结构的常规弹射器也有可以发展的方向,机械结构的弹射器由液压系统
、储能器、平行四边型结构用液压缸推动的推力杆系统和控制系统装置组成,平行四边型推力杆结构就像多个
IXXXXXXXI组成(平均一个X五个绞结点,两个X就是八个绞结点),液压缸只需推动一个X其余的X就会同步推行到位速
度快行程大,比方说一个X 推行五米十个X就能同步推行五十米,而液压缸的推行行程只需2.5米,效率是很高的。平
行四边型结构的同步推行机采用全程导向槽稳定控制,速度问题取决于液压系统及其结构和控制阀。比如设计一台推
行60吨的重物平行四边型结构同步推行机(加上结构重量就是80吨),推行距离70米,推行时间3秒,电机功率660KW
,(一马力=75公斤米/秒,传动效率取0.4)为了提高液压系统的运行效率系统设有储能器装置,另外为了节能着舰拦
阻装置的再生能量也与系统储能器装置相联。这样航母舰载机起飞有这种简单的弹射器运行效率是很高的,小型预警机
也能借助弹射器起飞。
    目前舰载机在没有弹射器时都采用滑跃减载起飞,要想短距离满载起飞必需要有足够的加速度而必需借助外力弹
射器,如果航母的起飞跑道加长到300米,航母的行驶速度再快一点也能满载滑跃起飞,当然这需要航母的结构和动力
也要做相应的改动。
2266998 发表于 2012-1-10 16:14:15
哈哈,大虾,科幻了,你那个电机功率就比较逗,
早年小飞机时用过液压的,后来淘汰了,
阿拉一辈子的梦想就是玩这个,与米国打一次海战,世界史上只有山本玩过一次,
阿拉现在保有对热力计算这些能力。包括玩厚钢板,大结构,高速缓冲机构,阿拉说的都不是幻想啊,啊哈
leftwall 发表于 2012-1-10 16:50:16
不是说有院士在搞电磁的了么?
实在不行或许垂直起降还有改进的空间……
无路车 发表于 2012-1-10 21:54:13
电机功率是计算出来的,平行四边型结构同步推行机构用于弹射器是比较先进的,液压缸行程只需要2.5米,系统结构是合理可行。这种结构的弹射器设计制做都很简单,对材质没有过高的要求,结构制做没有太大的难度,整个系统的设计制做费用可以控制在2000万元以内。
无路车 发表于 2012-1-14 17:16:40
   据一些资料显示,“库舰”最长的跑道为195米,在【苏联航母发展历程】书中发现;苏33从185米跑道起飞,在
甲板风为22节的情况下起飞重量可以达到32吨。在甲板风为0,空气为标准情况下,起飞重量小于28吨的苏33可以从
105米长的1号阵位起飞。这种资料虽说是有一些不真实但也是有些情况下是可行的,(有一种可能是刮大风时舰载机
逆风起飞)适当的增加跑道长度可以增加舰载机的起飞重量,这对舰载机滑跃满载起飞也许是个不错的方式。
   航母舰载机起飞弹射器安装于滑跃起飞跑道的初段,舰载机在达到一定速度后半段在滑跃平台上就可以达到每小时
280公里以上的起飞速度,用这种方式可以使舰载机在较短的跑道上轻易的实现满载起飞。
    航母舰载机起飞弹射器系统的装机功率取得偏小是因为要节约能源,是以小马拉大车的方式最大限度的降低能源消耗
,并且充分的利用航母在各个工作环节中尽最大可能的降低消耗。也许大家都知道蒸气弹射器的工作介质是高温蒸气
,把大量的淡水加热成高温高压蒸气是需要耗费大量的燃料和一定的时间,而且需要把这种高温高压的能量储存起来
待弹射器工作时使用,往往是起飞弹射器根据飞机的机型和负载的多少给弹射器多少蒸气量,以免发生起飞弹力过载
或起飞时弹力过小飞不起来失败,所以蒸气弹射器的操作都有严格规程和控制。航母着舰拦阻装置系统是一使用次数
最多使用最为频繁的装置,以往大家都把它当着一个着陆装置使用,20多吨重的舰载机以大于每秒120米的速度着舰并
以2秒钟时间在50米的距离内停下来,这种航母舰载机着陆时产生的大量再生能量白白的浪费掉了并没有加以利用,这
次在液压起飞弹射器装置中设置了大量的液压储能器加以利用,也得益于极大的减少了系统的装机功率降低了对能源
的消耗和装机设备资源的浪费。有了大量的液压储能器装置也使得多泵系统中电机油泵不致于长时间不停机工作使用
,这对于设备的使用是很合理的。
    为了验证这种平行四边型结构用液压缸推动的推力杆装置的航母舰载机起飞弹射器系统可行性及可靠性,可以在
陆上机场作一试验。试验的方式是将这种起飞弹射器和着舰拦阻装置系统安装在试验平台上,试验在模拟航母出航后
开始进入程序工作,弹射器系统的电机油泵工作一定的时间设定液压系统储能器能量的最小需要量后,舰载机上试验
航母平台开始着舰一定的架次,液压系统储能器能量储到位。舰载机起飞弹射器系统开始为舰载机起飞准备,然后是
舰载机进人弹射器起飞位置挂上弹射器弹射钩拉杆及起飞负荷拉力杆、起飞自动控制等一系列程序,并着重设定控制
机型和负载的多少给弹射器多少液压油量和压力大小、切入弹射器自动监视控制系统程序模式,舰载机弹射起飞时记
录平台上的各个距离段的时间、速度、起飞离地距离、甲板风的大小情况、液压系统储能器工作状态以及在某时间段内一次
性的需要完成的弹射起飞架次数,并及时调整弹射器系统的工作装态。反复试验后根据情况对整个系统作出调整及其修改,直到这种弹射器系统符合设计要求为止。
无路车 发表于 2012-1-26 14:19:27
    各位网友新年好!龙年吉祥!
    大家都知道美国航母蒸汽弹射器的瞬间弹射暴发力可以到100多吨以上,而液压弹射器要在瞬间出力必需要积聚巨
大的能量,弹射力才能把舰载机在一定的时间和距离内推上到一定的速度,因此,积聚力量瞬间出力可以在这种平行
四边型结构用液压缸推动的推力杆装置的航母舰载机起飞弹射器系统的液压缸旁再并数个大型压力弹簧,利用液压缸
回程力加上辅助液压缸力压缩弹簧到初始位置,脱开辅助液压缸作用,待起飞弹射器工作时再释放出力,这样起飞弹
射器力量倍增后对舰载机满载短距离起飞也能起到事办功倍的作用。(瞬间弹射暴发力和速度利用液压缸作用可控)
   苏33的两台Lyulka AL-35F涡轮风扇发动机,单台推力14800公斤,歼15如果能换装两台WS-15全称涡扇15“峨眉”
涡扇发动机,单台最大加力推力:16186.5daN,(目前的歼-15采用的依然是引进的俄制AL-31F发动机)这种推重比大
于一的舰载机加上这种结构的弹射器将舰载机在改装后的航母升降机处转动90度垂直弹射到一定高度起飞是完全可行
的。
无路车 发表于 2012-1-28 11:48:07
经过改装后的瓦良格号航母就有2个升降弹射器(航母的左、右侧带升降机的弹射器),2个滑跃式起飞带弹射器,4个舰载机弹射器对航母舰载机起飞效率有很大的提升。
情比毒更浓 发表于 2012-8-12 21:27:12
专业性很强的东西!希望我们的航母会用到更好的!
无路车 发表于 2012-10-9 14:07:49
航母升降机处的垂直弹射器好处多,可直接在机库引出弹射各种型号的舰载机。开发出这种弹射器将增大航母舰载机的出航能力及舰载机数量。机库内的舰载机和返航后的舰载机都可以通过其它航母升降机平台进入机库后经加油、载弹及检查再次进入垂直弹射器的起飞程序,这相当于一艘航母当两艘或三艘航母使用。
查看完整版本: 航母舰载机弹射器和着舰拦阻装置的设计方案
