讹误佛一 发表于 2012-1-10 13:29:01
圆头车刀数控车削球头 ,刀补没有起到作用
车刀直径12 半径补偿值设置为6 刀尖方位代码3 前置刀架
车削如图所示的零件!
N090G41G00X0Z0
N100G03X80Z-40R40F0.1
斯沃模拟软件,刀补没有起到作用!
程序方面或者补偿值方面是否出错?
黑色陶瓷车刀 发表于 2012-1-10 14:35:11
加工的什么零件,不能用成型刀吗?圆刀片经常会让刀的。
shipdzjw 发表于 2012-1-10 14:45:49
仿真软件应该在显示上还是有区别的,可以在实际机床上编两个程序,就能看出刀补是否可以
讹误佛一 发表于 2012-1-10 17:41:11
shipdzjw 发表于 2012-1-10 14:45 static/image/common/back.gif
显示没有问题,如果换成尖刀,就能正常加工出!
模拟只是为了验证编程,不考虑其他因素!~斯沃6.8 商业版本 FANUC 0iT
wusong02 发表于 2012-1-10 18:52:26
应该是G42,你试一下
oleg0007 发表于 2012-1-11 10:28:04
G03逆时针车,工件在刀前进方向的左侧,应该用G42啊~~~
cj0203 发表于 2012-1-13 19:01:44
{:soso_e113:}刀补不对 程序也不对 ,对刀方法有差异
shopturn 发表于 2012-1-15 10:38:58
程序写了两行,不合理了两行
讹误佛一 发表于 2012-1-15 13:26:11
O0012
N010T0808M03S1000
N020G00X80Z0
N030G99G01X-20F0.2
N040G00X80
N050G01Z-100F0.2
N060G00X80Z0
N070G71U2R1
N080G71P090Q100U0.1W0.1F0.2
N090G00X0
N110S2000
N120G70P090Q100
N130G00X100Z100
N140M30
N150
求刀补!~
lxh888 发表于 2012-1-15 17:28:22
刀补不对 ,程序也不对 ,对刀方法有差异。确实如此。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 圆头车刀数控车削球头 ,刀补没有起到作用
