查看: 13680|回复: 30
圆头车刀数控车削球头 ,刀补没有起到作用
发表于 2012-1-10 13:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刀直径12 半径补偿值设置为6 刀尖方位代码3 前置刀架
, q* O; ]! v3 r9 L车削如图所示的零件!
( I" J, [7 A2 ~4 M- E/ Z8 p5 UN090G41G00X0Z0$ |/ T% [# T: V6 i; M
N100G03X80Z-40R40F0.1! r% [: d7 b6 v4 V# O3 Z4 t5 `
斯沃模拟软件,刀补没有起到作用!
8 E; I8 M/ @  R% L$ m/ F& [3 n$ L$ W* |# ]- s, V1 D
~0 q8 ^, o; f+ m1 U: C- q
) W" H: @# C1 f, |% i
程序方面或者补偿值方面是否出错?
发表于 2012-1-10 14:35:11 | 显示全部楼层
加工的什么零件,不能用成型刀吗?圆刀片经常会让刀的。
$ V% X/ y; |! f0 d2 a) _" x) N3 o! ]: a
发表于 2012-1-10 14:45:49 | 显示全部楼层
仿真软件应该在显示上还是有区别的,可以在实际机床上编两个程序,就能看出刀补是否可以
 楼主| 发表于 2012-1-10 17:41:11 | 显示全部楼层
shipdzjw 发表于 2012-1-10 14:45
  W% {+ w$ g& j7 _, j仿真软件应该在显示上还是有区别的,可以在实际机床上编两个程序,就能看出刀补是否可以
1 t; P, h: T7 P8 o+ s
显示没有问题,如果换成尖刀,就能正常加工出!
6 A5 e4 A( T+ E9 x模拟只是为了验证编程,不考虑其他因素!~斯沃6.8 商业版本 FANUC 0iT
7 g3 d0 Q$ H8 V0 x, O1 }
你用刀具半径补偿了没?要用了就应该行  发表于 2012-1-14 19:50
发表于 2012-1-10 18:52:26 | 显示全部楼层
应该是G42,你试一下2 I) J  ?) D2 I7 `+ o  e" ?
发表于 2012-1-11 10:28:04 | 显示全部楼层
G03逆时针车,工件在刀前进方向的左侧,应该用G42啊~~~
发表于 2012-1-13 19:01:44 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}刀补不对 程序也不对 ,对刀方法有差异
发表于 2012-1-15 10:38:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 shopturn 于 2012-1-15 10:43 编辑 ( h+ X3 b9 ~. ^) b/ c; I
$ K- D& S$ @2 t8 `. P* K/ l程序写了两行,不合理了两行
7 b9 q$ U1 y' B) [% I9 w0 F8 B; |: l# f. c
 楼主| 发表于 2012-1-15 13:26:11 | 显示全部楼层
$ F. g! I/ W9 n1 F
O0012: y" z* B- ~- @7 ]7 ^
N010T0808M03S1000  }' t) ], m/ Y" ?
N020G00X80Z0
/ W9 B$ s& c2 B$ sN030G99G01X-20F0.2. H( |- e8 Z9 \3 @
N040G00X80
' C3 V) a) S, `8 c6 VN050G01Z-100F0.2
- v+ u! J- u0 R6 h! \+ y1 F7 aN060G00X80Z0
6 i& F) R' I1 C6 DN070G71U2R1+ S: d# t: U8 v  G! ?- X
N080G71P090Q100U0.1W0.1F0.2. M+ G: O% l: U
N090G00X0% y4 i3 c- z  g! x
N100G03X80Z-40R40F0.1+ H5 u3 g/ H& l# s/ S
N110S2000/ Z+ K" i7 W5 b5 l* j
N120G70P090Q100
) o0 W7 }5 v3 D6 x0 `6 H* iN130G00X100Z100& D7 S! B& u" H; v7 @% m: s
N140M30  l3 @1 V5 A; O0 h7 v) K
N150* S7 P; ?4 \! x. l
求刀补!~
发表于 2012-1-15 17:28:22 | 显示全部楼层
刀补不对 ,程序也不对 ,对刀方法有差异。确实如此。
GMT+8, 2024-11-26 14:32 , Processed in 0.056736 second(s), 17 queries , Gzip On.
