此齿轮中间的方孔与外圆的同心度为0.05的加工工艺怎么排?
有一批这样的齿轮,中间需用插床加工方孔,因为我们厂没有插床,固插方孔是外协的,试加工了五十件,发现近半数同心度超差了,最大的偏了近0.5mm,而且插床加工的方孔还有锥度,请教论坛上的大侠,还有没有比这个办法好一点办法。 我们一般采用线切割,放在最后工序 同轴度0.05的精度使用线切割的时候一定要注意钼丝的校准以及以及碰数时候的准确性。当然加工费用要高一些。 在这个工件的加工艺工问题上,可以做到先难后易,先将方孔插到尺寸这时其他位置还有工艺留量,再以方孔定位加工等相关位置,就使难变易,也是工艺中常用的手段。这件工件的方孔是不可能使用线切割加工的,盲孔钼丝穿不过去。 材料是什么,工件有没有热处理要求 是指方孔两侧的对称度为0.05吧。 估计在加工另一侧的时候零件定位有移动了。建议加长零件最后切断。 建议线割 小孔插容易出锥度 四方也不规矩 谢谢各位大侠的回复,此方孔为不通孔,如是通孔的话,早就线割了,固也不会发到论坛上了。 通过看了上面的一些帖子,对盲孔的加工工艺竟有如此多的线切割,拉床工艺,可见我们的管理人员任重而道远啊。
