怎么用SW在无缝管上画出如图所示的通孔?
请教高手们,中间是个无缝管,怎么用SW在无缝管上画出如图所示的通孔呢,还有外圈是螺旋型的筋,如何画?谢谢大家。
没人帮忙呀 呵呵等待.............. 楼主可以试一下,看看能不能用投影来做这些孔,但还得画各个孔的草图,才能投影到曲面上,然后在拉伸切除 624482747 发表于 2012-1-6 11:28 static/image/common/back.gif
你所说的投影是不是用包覆的方式啊? 是的,你可以试试,到底行不行我也不知道,问题在于你得把你的草图画好 624482747 发表于 2012-1-6 11:40 static/image/common/back.gif
用包覆蚀雕了一个孔,出来的孔不是个直孔,好像有锥度,不知道怎么办了 直接拉伸切除不就可以了吗?不知楼主的孔有什么特别的地方 zhongdong163 发表于 2012-1-6 11:51 static/image/common/back.gif
孔排列在无缝管的曲面上啊,不好操作 期待!!!!!!!!!!!!!! 我试了一下,看起来又好像没有锥度,可能是不明显,你要的是所有的孔的深度方向是一致的吗?还是说都是沿着半径方向的
