查看: 11951|回复: 30
怎么用SW在无缝管上画出如图所示的通孔?
发表于 2012-1-6 09:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 c6 {6 a! t' D5 s! A+ A% C! O9 b3 f( r& `4 m, ]5 X7 p
请教高手们,中间是个无缝管,怎么用SW在无缝管上画出如图所示的通孔呢,还有外圈是螺旋型的筋,如何画?谢谢大家。1 e# X( U, T2 T" r6 \$ g* X+ l
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:18:28 | 显示全部楼层
没人帮忙呀 呵呵  等待..............
发表于 2012-1-6 11:28:51 | 显示全部楼层
楼主可以试一下,看看能不能用投影来做这些孔,但还得画各个孔的草图,才能投影到曲面上,然后在拉伸切除
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:36:25 | 显示全部楼层
624482747 发表于 2012-1-6 11:28
$ N0 a9 T$ _3 x楼主可以试一下,看看能不能用投影来做这些孔,但还得画各个孔的草图,才能投影到曲面上,然后在拉伸切除
' Z( Y1 B3 w, V* f$ i3 M你所说的投影是不是用包覆的方式啊?
发表于 2012-1-6 11:40:19 | 显示全部楼层
是的,你可以试试,到底行不行我也不知道,问题在于你得把你的草图画好
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:47:55 | 显示全部楼层
624482747 发表于 2012-1-6 11:40 4 p9 J- s6 ?) n8 B7 }
6 t( ]' @4 ~1 s用包覆蚀雕了一个孔,出来的孔不是个直孔,好像有锥度,不知道怎么办了
发表于 2012-1-6 11:51:23 | 显示全部楼层
直接拉伸切除不就可以了吗?不知楼主的孔有什么特别的地方
 楼主| 发表于 2012-1-6 11:53:39 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-1-6 11:51
; g" u0 `' W& s* p: m直接拉伸切除不就可以了吗?不知楼主的孔有什么特别的地方
# r8 g- h4 x" R/ K. n; H9 i! L7 l" V孔排列在无缝管的曲面上啊,不好操作
发表于 2012-1-6 11:56:48 | 显示全部楼层
期待!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-6 11:59:43 | 显示全部楼层
我试了一下,看起来又好像没有锥度,可能是不明显,你要的是所有的孔的深度方向是一致的吗?还是说都是沿着半径方向的
GMT+8, 2024-11-18 08:34 , Processed in 0.057134 second(s), 17 queries , Gzip On.
