单飞燕 发表于 2012-1-5 11:56:53
二维和三维放在同一模型空间的方法
创建三维模型的展平二维视图
[*]设置三维模型的视图。
[*]在命令提示下,输入 flatshot。
[*]在“平面摄影”对话框的“目标”下,单击其中一个选项。
[*]更改“前景线”和“暗显直线”的颜色和线型设置。
[*]单击“创建”。
[*]在屏幕上指定要放置块的插入点。如果需要,请调整基点、比例和旋转角度。 创建由投影到当前 UCS 的 XY 平面上的二维几何图形组成的块
[*]新建二维制图空间
[*]从插入——块,然后从浏览里面找你新建的外部块
[*]点击“确定”即可完成(注:尺寸线就不见了,需要再研究)
[*]然后做自己需要的二维图形就可以了
互通有无 发表于 2012-1-5 13:58:52
三维指的是什么软件,solidworks、cad、其他?
单飞燕 发表于 2012-1-5 14:23:10
互通有无 发表于 2012-1-5 13:58 static/image/common/back.gif
我指的是AUTOCAD中,SOLIDWORKS中早就会了
查看完整版本: 二维和三维放在同一模型空间的方法
