查看: 2224|回复: 2
二维和三维放在同一模型空间的方法
发表于 2012-1-5 11:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建三维模型的展平二维视图( ?' f7 y; ~, b7 _' X9 u. d  d
  • 设置三维模型的视图。
  • 在命令提示下,输入 flatshot
  • 在“平面摄影”对话框的“目标”下,单击其中一个选项。
  • 更改“前景线”和“暗显直线”的颜色和线型设置。
  • 单击“创建”。
  • 在屏幕上指定要放置块的插入点。如果需要,请调整基点、比例和旋转角度。 创建由投影到当前 UCS 的 XY 平面上的二维几何图形组成的块3 v% B6 ^) k7 @7 j
  • 新建二维制图空间5 S3 @. |/ q/ b0 G: Z6 G# F9 R
  • 从插入——块,然后从浏览里面找你新建的外部块
    " L6 Z8 J, R6 f7 t* w6 J
  • 点击“确定”即可完成(注:尺寸线就不见了,需要再研究)& ]. v9 L4 c, p8 C9 S6 X! S6 L
  • 然后做自己需要的二维图形就可以了9 J( E! j4 J- A' O: d# j% @' Y
    " T% `" r7 f* m3 p
8 t7 T( c7 m: r0 t
发表于 2012-1-5 13:58:52 | 显示全部楼层
三维指的是什么软件,solidworks、cad、其他?
 楼主| 发表于 2012-1-5 14:23:10 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-1-5 13:58 : A! ?% E* C9 [5 V
* R8 y% O8 m4 }* ~" ?* `我指的是AUTOCAD中,SOLIDWORKS中早就会了
GMT+8, 2025-4-30 20:40 , Processed in 0.062540 second(s), 16 queries , Gzip On.
