wangjianzheng 发表于 2012-1-3 13:47:05
Proe 5.0中文字拉伸,请教
在做文字拉伸的时候,出现了如图所示的情况,大家讨论下是什么原因呢?
wangjianzheng 发表于 2012-1-3 13:47:46
aliu126 发表于 2012-1-3 14:33:13
字体不对 出现交点的原因
wangjianzheng 发表于 2012-1-4 08:50:24
aliu126 发表于 2012-1-3 14:33 static/image/common/back.gif
字体不对 出现交点的原因
谢谢!有没有好的字体库供Proe拉伸用呢?
aliu126 发表于 2012-1-4 12:24:02
这个还真没有 我很少用到PREO的 再问问吧
翟冰 发表于 2012-1-7 21:26:06
我也遇到过这种情况,不过一般拉伸字体的话,字都很少,可以有两种方法解决。一种是换一种字体,但可能效果上会有差距。再一种就是先写出字,草绘模式下,参照--描线。重新草绘完成。
以前遇到这种情况就这样解决了,一直想找更好的方法。
楼主找到更好的方法,记得说一声呀。。
如图,换一种字体就可以了
wangjianzheng 发表于 2012-1-10 14:52:24
翟冰 发表于 2012-1-7 21:26 static/image/common/back.gif
我也遇到过这种情况,不过一般拉伸字体的话,字都很少,可以有两种方法解决。一种是换一种字体,但可能效果 ...
换一种字体是可以,但是这样会造成再设计时,零件上的字体不一,很难看
查看完整版本: Proe 5.0中文字拉伸,请教
