查看: 6353|回复: 6
Proe 5.0中文字拉伸,请教
发表于 2012-1-3 13:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做文字拉伸的时候,出现了如图所示的情况,大家讨论下是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2012-1-3 13:47:46 | 显示全部楼层
- J- {! K+ q3 p: C$ j$ A
0 |) k' T% s7 r9 Y3 M  w; x( h& l& q
发表于 2012-1-3 14:33:13 | 显示全部楼层
字体不对 出现交点的原因
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:50:24 | 显示全部楼层
aliu126 发表于 2012-1-3 14:33
! ~2 v! E5 \7 W* [字体不对 出现交点的原因
: [! M+ S' h1 w% h$ n) \
谢谢!有没有好的字体库供Proe拉伸用呢?
发表于 2012-1-4 12:24:02 | 显示全部楼层
这个还真没有 我很少用到PREO的 再问问吧
发表于 2012-1-7 21:26:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 翟冰 于 2012-1-7 21:31 编辑 0 B1 a1 `9 b1 R# i
* w, e/ R5 H/ ?* t0 V3 M' B我也遇到过这种情况,不过一般拉伸字体的话,字都很少,可以有两种方法解决。一种是换一种字体,但可能效果上会有差距。再一种就是先写出字,草绘模式下,参照--描线。重新草绘完成。; k% L: k  n7 U8 W# [4 m) y
以前遇到这种情况就这样解决了,一直想找更好的方法。% _( N8 p" H% x
楼主找到更好的方法,记得说一声呀。。
! b5 [) `. u* [  Q% ]( R# e* s7 z0 C4 [" \3 X; Y) f1 |$ ?
6 _) P% z/ Q4 B* K9 j
如图,换一种字体就可以了
' S1 o2 M2 ]. i9 d
 楼主| 发表于 2012-1-10 14:52:24 | 显示全部楼层
翟冰 发表于 2012-1-7 21:26 + L! R+ G+ m2 R
我也遇到过这种情况,不过一般拉伸字体的话,字都很少,可以有两种方法解决。一种是换一种字体,但可能效果 ...
4 e! x# ~: \6 P3 C
换一种字体是可以,但是这样会造成再设计时,零件上的字体不一,很难看
GMT+8, 2024-11-24 23:51 , Processed in 0.055119 second(s), 17 queries , Gzip On.
