myyoung168 发表于 2011-12-31 21:54:17
铝件的成型刀加工,请教
我公司有一批铝件活牌号是6061,如图,要加工中间的的一系列小孔和螺纹,请问各位有什么好的办法?我现在考虑用成型刀!
sampxsamp 发表于 2011-12-31 22:19:03
φ11xφ10.4一体的的成型刀(一次加工)
然后再φ6.4Xφ8.9的阶梯钻(两次加工)
最后攻丝(三次加工)
先打大的孔后打小的孔为了保护刀具。如果先打小的孔,后面大的钻头横刃修磨就没用了,直接加工作用在刃口上,导致刃口容易崩刃,不过铝的应该可以的,硬一点的就容易把刃口崩了,特别是硬质合金的钻头。
感觉为了两次加工做出来,那把工具难度太大,价格应该不菲。
分开三次加工可能时间多了点,但工具的钱也便宜
myyoung168 发表于 2011-12-31 22:22:31
谢谢您 楼上的!分这么多次的加工的话,会不会效率上就不够高了呢?
lu_liqiang06 发表于 2011-12-31 22:26:04
6.4底孔   φ10.6*φ10*φ8.5台阶钻    然后φ11*φ10.4*φ8.9成型铰刀精铰最后M10攻丝类似于螺纹阀孔加工
sampxsamp 发表于 2011-12-31 22:45:13
两次加工的话要做成所有要的孔都做成到的阶梯钻上,其他还好,感觉10.4那里只有2的间隔,钻头制造估计有点困难的,又要有切刃的,要连续加工的话估计更有困难,报价应该会很高
wzc33999 发表于 2011-12-31 22:45:52
量有多少此种零件建议使用纵切车床 一次加工完成
jerry7123 发表于 2011-12-31 23:01:49
我要不是看了后面的发帖。
我实在没看懂这个图纸。
楼主你们公司就出这种图纸啊,水平真是没话说了。
六角车 发表于 2012-1-1 09:01:13
在现实中,接到活后用什么设备加工,往往已是无法选择,即使你是个很有钱的老板,设备买回来可能单也黄了。在工装上想办法无疑是比较明智的选择,而工装中设计简单而又可行的刀具,往往可以起到事半功数倍的效果。像这种零件尺寸的加工,设计两把阶梯划钻(一粗一精),两把高速钢划钻的价格300元左右,可加工万件以上(孔的最小公差0.05,刀具的这一尺寸可以做到0.03,把这0.03磨完精划钻才不能用,但可以改成粗划钻用,以后就不要做粗划钻了)。用这种刀具有个好处,既孔的深浅都变成了工具尺寸,只要把一个孔的深浅调合格,定好位,其它孔的深浅自然都合格了。
给你发一组阶梯划钻图片,此图片曾在刀具板块发过(工欲取其利,必先利其器……)感兴趣可翻开看看。
无情的爱情之剑 发表于 2012-1-1 11:10:22
看不懂!业内的行家太厉害了!
myyoung168 发表于 2012-1-4 19:20:52
wzc33999 发表于 2011-12-31 22:45 static/image/common/back.gif
量有点大,每月2w左右,用纵切数控车床吗,太贵了买不起呀!呵呵,就想用一般的数控车来加工!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铝件的成型刀加工,请教
