ntmdnndx 发表于 2006-12-13 09:58:25
超声波清洗技术应用于电镀前处理
<SPAN class=px14><FONT id=FontSizeSettings2><FONT color=#000000>利用</FONT><A href="http://info.pf.hc360.com/Html/zt/chaoshengbo/index.htm" target=_blank><FONT color=#000000>超声波</FONT></A><FONT color=#000000>在液体中产生的空化效应,可以清洗掉工件</FONT><A href="http://www.search.hc360.com/cgi-bin/ls?c=%b9%a9%d3%a6%d0%c5%cf%a2&amp;i=&amp;s=&amp;w=%b1%ed&amp;d=&amp;k=0&amp;z=&amp;a=&amp;j=&amp;f=" target=_blank><FONT color=#000000>表</FONT></A><FONT color=#000000>面沾附的油污,配合适当的清洗剂,可以迅速地对工件表面实现高清洁度的处理。 <BR></FONT></FONT></FONT></SPAN><SPAN class=px14><FONT id=FontSizeSettings4><BR><A href="http://info.pf.hc360.com/Html/zt/dzn3crd/index.htm" target=_blank><FONT color=#000000>电镀工艺</FONT></A><FONT color=#000000>,对工件表面清洁度要求较高,而超声波清洗技术是能达到此要求的理想技术。利用超声波清洗技术,可以替代</FONT><A href="http://info.coatings.hc360.com/zt/vipruijia/index.shtml" target=_blank><FONT color=#000000>溶剂</FONT></A><FONT color=#000000>清洗油污;可以替代电解除油;可以替代强酸浸蚀去除碳钢及低合金钢表面的铁锈及氧化皮。超声波清洗技术的应用,可以使许多传统的清洗工艺得到简化,并大大提高清洗质量和生产效率。特别是对那些形状较为复杂、边角要求较高的工件更具有优越性。利用超声波清洗技术,还可以在很大的范围内替代强酸、强碱的作用,大大减少对和环境的污染,并改善工人的劳动环境,降低劳动强度,对保护生态环境,作出贡献。 <BR><BR>对几种常见的工件表面状况,用超声波清洗工艺情况简介: <BR><BR>1、</FONT><A href="http://info.pf.hc360.com/Html/zt/paoguangj/index.htm" target=_blank><FONT color=#000000>抛光</FONT></A><FONT color=#000000>件表面</FONT><A href="http://info.pf.hc360.com/Html/zt/paoguangj/index.htm" target=_blank><FONT color=#000000>抛光膏</FONT></A><FONT color=#000000>的清洗。 <BR><BR>一般情况下,抛光膏常常采用石蜡调合,石蜡分子量大,熔点较高,常温下呈固态,是较难清洗的物质,传统的办法是采用有机溶剂清洗或高温碱水煮洗有许多弊病。采用超声波清洗则可使用水基清洗剂,在中温条件下,几分钟内将工件表面彻底清洗干净,常用工艺流程是:①浸泡→②超声波清洗→③清水(净水)漂洗。 <BR><BR>2、表面有油及少量锈的冷轧</FONT><A href="http://www.search.hc360.com/cgi-bin/ls?c=%b9%a9%d3%a6%d0%c5%cf%a2&amp;i=&amp;s=&amp;w=%b8%d6%b0%e5&amp;d=&amp;k=0&amp;z=&amp;a=&amp;j=&amp;f=" target=_blank><FONT color=#000000>钢板</FONT></A><FONT color=#000000>。 <BR><BR>冷轧钢板表面一般有油、污或少量铁锈,要洗干净比较容易,但经一般方法清洗后,工件表面仍残留一层非常细薄的浮灰,影响后续加工质量,有时不得不再采用强酸浸泡的办法去除这层浮灰。而采用超声波清洗并适当的清洗液,可方便快捷地实现工件表面彻底清洁,并使工件表面具有较高的活性,有时甚至可以免去电镀前酸浸活化工序。 <BR><BR>3、表面有氧化皮和黄锈的工件。 <BR><BR>传统的办法是采用盐酸或</FONT><A href="http://info.chem.hc360.com/html/zt/liusuan/index.htm" target=_blank><FONT color=#000000>硫酸</FONT></A><FONT color=#000000>浸泡清洗。如采用超声波综合处理技术,可以快捷地在几分钟内同时去除工件表面的油、锈、并避免了因强酸清洗伴随产生的氢脆问题。 <BR><BR>综上所述,超声波清洗技术在电镀等行业中会有很广泛的应用前景。近年来诸多电镀厂商采用超声波清洗技术设备,替代</FONT><A href="http://info.pf.hc360.com/Html/zt/platingline/index.htm" target=_blank><FONT color=#000000>电镀线</FONT></A><FONT color=#000000>原有的酸碱处理工位获得成功,使电镀件质量及产量较原来有更大提高,并改善了生产环境,取得了良好的经济效益和社会效益。</FONT></FONT></SPAN>
syw开门造车 发表于 2006-12-13 10:19:22
Re: 超声波清洗技术应用于电镀前处理
神仙网友好!
你是电镀行业的人士吗?
一个月前,我在下面的帖中给人出了个主意,与你上传的这篇文章有关,
麻烦你过去帮我看一下,我的建议是否可行。
文章收藏,谢谢!
syw061213---10.19
粉末冶金件的磷化或表面氧化处理
http://bbs.cmiw.cn/forums/78978/ShowPost.aspx
查看完整版本: 超声波清洗技术应用于电镀前处理
