查看: 2770|回复: 1
超声波清洗技术应用于电镀前处理
发表于 2006-12-13 09:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用超声波在液体中产生的空化效应,可以清洗掉工件面沾附的油污,配合适当的清洗剂,可以迅速地对工件表面实现高清洁度的处理。
电镀工艺,对工件表面清洁度要求较高,而超声波清洗技术是能达到此要求的理想技术。利用超声波清洗技术,可以替代溶剂清洗油污;可以替代电解除油;可以替代强酸浸蚀去除碳钢及低合金钢表面的铁锈及氧化皮。超声波清洗技术的应用,可以使许多传统的清洗工艺得到简化,并大大提高清洗质量和生产效率。特别是对那些形状较为复杂、边角要求较高的工件更具有优越性。利用超声波清洗技术,还可以在很大的范围内替代强酸、强碱的作用,大大减少对和环境的污染,并改善工人的劳动环境,降低劳动强度,对保护生态环境,作出贡献。
对几种常见的工件表面状况,用超声波清洗工艺情况简介:
1、
抛光件表面抛光膏的清洗。
一般情况下,抛光膏常常采用石蜡调合,石蜡分子量大,熔点较高,常温下呈固态,是较难清洗的物质,传统的办法是采用有机溶剂清洗或高温碱水煮洗有许多弊病。采用超声波清洗则可使用水基清洗剂,在中温条件下,几分钟内将工件表面彻底清洗干净,常用工艺流程是:①浸泡→②超声波清洗→③清水(净水)漂洗。
2、表面有油及少量锈的冷轧
钢板
冷轧钢板表面一般有油、污或少量铁锈,要洗干净比较容易,但经一般方法清洗后,工件表面仍残留一层非常细薄的浮灰,影响后续加工质量,有时不得不再采用强酸浸泡的办法去除这层浮灰。而采用超声波清洗并适当的清洗液,可方便快捷地实现工件表面彻底清洁,并使工件表面具有较高的活性,有时甚至可以免去电镀前酸浸活化工序。
3、表面有氧化皮和黄锈的工件。
传统的办法是采用盐酸或
硫酸浸泡清洗。如采用超声波综合处理技术,可以快捷地在几分钟内同时去除工件表面的油、锈、并避免了因强酸清洗伴随产生的氢脆问题。
综上所述,超声波清洗技术在电镀等行业中会有很广泛的应用前景。近年来诸多电镀厂商采用超声波清洗技术设备,替代
电镀线原有的酸碱处理工位获得成功,使电镀件质量及产量较原来有更大提高,并改善了生产环境,取得了良好的经济效益和社会效益。
发表于 2006-12-13 10:19:22 | 显示全部楼层
Re: 超声波清洗技术应用于电镀前处理
神仙网友好!
9 O' p- m5 C. @/ v. x5 [* E7 [0 V4 H4 k* M1 b
你是电镀行业的人士吗?
+ {) `* g# r1 ~# G: u/ c
/ j  e  O# M6 A' k+ w) n5 V一个月前,我在下面的帖中给人出了个主意,与你上传的这篇文章有关,
: A( o) O( n( p+ A  {: R( e, F: l" k1 C: R4 g8 p
麻烦你过去帮我看一下,我的建议是否可行。" U7 P8 C- q% ^+ U3 T; F$ P
$ V' G# S, M' j2 `: H9 o文章收藏,谢谢!
. Y4 u! V5 I8 e3 Z0 i
$ z( k: y+ |& }syw  061213---10.19! Q& ~  F: r- p% a# C
/ T, M4 c  K5 e2 C2 j* \//**********************************5 N; ~4 {6 W1 g* |
3 q* @3 ^! D0 e4 O5 }, H4 I粉末冶金件的磷化或表面氧化处理9 G# W2 z2 T* A0 L6 t$ Z  Q
http://bbs.cmiw.cn/forums/78978/ShowPost.aspx
GMT+8, 2024-11-25 17:46 , Processed in 0.055972 second(s), 15 queries , Gzip On.
